Vieux 19/07/2016, 13h02   #1
lemoutelerouge
Avatar de lemoutelerouge
lemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the rough
Par défaut pb clim espace 4 df090 c.c
salut a tous,
j'ai une galere avec une clim sur un espace 4 2.2 dci 150cv de 2003
aprés passage a la clip pour trouver les défauts de clim,je me retrouve avec le défaut suivant: df 090 c.c.
donc j'ai testé la bobine de l'embrayage de clim valeur trouvé environ 3 a 4 ohm
j'ai refait un test avec le connecteur de l'embrayage débranché et forcement le résultat du test été df 090 c.o (circuit ouvert)
donc dans le doute j'ai changé l'embrayage du compresseur.
résultat de nouveau df 090 c.c
j'ai vérifier comme meme la tension sur le connecteur du compresseur j'ai bien mon 12v qui arrive.
j'ai testé aussi la cylindré variable elle fonctionne
quelqu'un a t-il une idée sur le pb merci.
Dernière modification par lemoutelerouge ; 19/07/2016 à 23h52.
lemoutelerouge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2016, 08h22   #2
lemoutelerouge
un petit up!
Vieux 20/07/2016, 18h59   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Lorsque tu enclenches le compresseur, as tu du jus sur son connecteur ?
Une note de chez Renautl sur le code DF090 cc en PJ.
Si tu envoies du jus sur la commande du compresseur, tu l'entends collé ?
Type de fichier : rar DF090cc.rar (64,7 Ko, 13 affichages)
Vieux 20/07/2016, 20h02   #4
lemoutelerouge
merci pour la piece jointe,
oui j'ai bien du jus a l'embrayage du compresseur, la bobine est neuve et a bien la bonne valeur ohmique.
par contre effectivement je n'entend pas le claque typique de l'enclenchement
Vieux 20/07/2016, 22h06   #5
androu34
Avatar de androu34
androu34 is an unknown quantity at this point
Alimente la bobine direct en 12 voltes, l'embrayage doit collé, si non il y a problème de masse
androu34 est déconnecté   Réponse avec citation
clim 208 HDI AUTOKIMO Systeme de climatisation 6 28/05/2016 11h35
Station clim mahfoud lichani Systeme de climatisation 12 16/06/2015 15h37
compresseur de clim espace 4 2l dci 150 THOMAE Systeme de climatisation 0 26/04/2015 16h27
clim 406 hs ? Abdelouahab Systeme de climatisation 17 21/07/2013 01h22
Espace IV calcukateur clim pas trouvé par clip DrDG Renault, Dacia, Nissan 4 10/04/2013 23h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h57.
