Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Réparation & Programmation des calculateurs > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 20/07/2016, 01h55   #1
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
Par défaut SID801 +12V au lieu de la masse, aie aie aie
Salam à tous, j'ai un petit soucis avec la voiture d'un collègue.
Il m'a demandé de lui faire un reprogrammation (je regrette d'avoir accepté). Non seulement les informations sur ce calculateur sont rares, mais en plus il faut le lire en boot mode obligé !!!
Je me suis battu un moment avant de comprendre que son calculateur n'était pas un bosch, mais un siemens, et qu'il ne se lisait qu'en boot mode.
J'ai démonté et ouvert le calculateur pour le lire en boot mode, je branche à la pin 24 ou 28 pour le boot mode, sauf qu'au lieu de brancher à la masse, je branche au plus de la batterie (j'ai été distrait car un collègue me parlait en même temps, GRRR). Je pensais que l'attache rapide sur la batterie était la masse, et en faite c'est le + 12v.
Bien-sur plus moyen de démarrer, le voyant de centralisation clignote, je suppose que c'est parce que le calculateur n'est plus synchronisé avec le bsi...
Bref, voici les refs du calculateur en question :
5WS40020H-T
SW9644895180
HW9641849280
J'ai donc démonté, et je pense que la 29f400BB est HS, j'en ai une de rab, je la flash et je la met. Toujours pareil, démarrage impossible et voyant qui clignote. Ensuite, je me dis que je devrais faire un immo off, mais en lisant la 93c56, je me rend compte qu'elle est surement HS.
Biensur, je n'ai pas la carto d'origine de la voiture.
J'ai commencé à cherche un calculateur de remplacement et je suis tombé sur un modèle légèrement différent (5WS40020G-T). Les numéros HW et SW sont les mêmes sauf que la réf du calculo finit par G-T au lieu de H-T
Après ce roman, voici mes questions :
Est-ce qu'une 93C56 HS peut rendre un calculateur muet au diag ? Ou est-ce que le calculateur est HS ?
Est-ce que le faite de mettre du x12V au lieu de la masse a tué le calculateur ou est-il récupérable à votre avis ?
Est-ce que je peux swapper le calculateur (*G-T) avec celui d'origine (*H-T) ? Sinon, quels sont les autres calculateurs qui peuvent remplacer celui d'origine ???
Le boot mode est obligatoire seulement à la lecture ou aussi à l'écriture ?
Merci pour votre aide.
slklite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2016, 01h58   #2
slklite
Avatar de slklite
J'ai oublié une chose, en supposant que j'ai trouvé le bon calculateur à swapper. Comment faire pour l'immo, vu que je n'ai pas pu lire la 93C56 d'origine ?
Un simple off fonctionnerait ?
Car j'ai cru comprendre que la 93C56 contient le code immo, mais aussi, le vin, les kms ...
Merci.
Vieux 20/07/2016, 08h40   #3
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
Si même réf un simple immo off elle voiture démarre si non un vierge tu récupère le code sur le bsi et codage
Vieux 20/07/2016, 09h33   #4
slklite
Avatar de slklite
Merci pour la réponse. Il faut que TOUTES les références soient les mêmes ? Ou seulement les HW et SW ?
Vieux 20/07/2016, 10h27   #5
raed83300
Avatar de raed83300
N'oublie pas le bouton thanks
Vieux 20/07/2016, 13h16   #6
slklite
Avatar de slklite
Et du coup, tu n'as pas répondu à ma dernière question...
Est-ce que tu aurais un dump en 93c56 en off ?
Vieux 26/07/2016, 18h51   #7
slklite
Avatar de slklite
Je souhaiterais virginiser cet ecu. Quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci.
Vieux 26/07/2016, 19h06   #8
karera 1
Avatar de karera 1
slt fait une lecture de ton eprom du calculateur de remplacement ainssi que celui que tu a grille precise bien eprom calculo d'orig et pour l'autre eprom calculo de remplacement et ont te feras ca !
Vieux 26/07/2016, 19h08   #9
karera 1
Avatar de karera 1
j'oubliai si tu veus savoir si ton calculo et grille y'a deux facon deja tu n'auras plus le voyant d'injection au tdb secondeau ca te declanchera ventilo moteur dans certain caset plus de communication avec calculateur moteur au diag !
Vieux 26/07/2016, 19h48   #10
slklite
Avatar de slklite
Pas de ventilateur qui se déclenche, mais juste le voyant de centralisation qui clignote... J'ai pensé à l'immo, et j'ai fait un off sur une 29f400 qui marchait, mais toujours pareil...
Je n'ai pas fait attention au voyant moteur. Je vais regarder.
Impossible de lire la 93C56 du calculateur d'origine, je n'ai réussi à faire que des lectures partielles, mais rien de correct... Je pense qu'elle a du être endommagée... Du coup, le seul moyen d'avoir le code d'immo est chez peugeot (si tout est d'origine) ou sur le bsi ...
Je n'ai pas essayé le diag ...
Je vous tiendrais au courant.
Vieux 26/07/2016, 19h57   #11
slklite
Avatar de slklite
Je viens d'essayer, pas de voyant moteur qui s'allume. Par contre le voyant de préchauffage, s'allume lui ...
Vieux 26/07/2016, 22h12   #12
smart057
Avatar de smart057
Salut le off ne ce fait pas sur la flash mais sur l'eeprom, recherche mes postes j'en ai posté un ok.
Vieux 26/07/2016, 22h24   #13
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Si pas de voyant diag peu de chance que ca demarre
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 26/07/2016, 22h36   #14
smart057
Avatar de smart057
Prend un new calculo, prend mon off et rend lui ca voiture.
Vieux 26/07/2016, 22h42   #15
ecutech
Avatar de ecutech
Si t trop en galere contacte moi en mp jai des sid801 en off .bon courage
Clip renault v146 au lieu de v142 abdellah63 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 14/04/2015 22h59
combox en lieu et place du mulf luce46M57 BMW 2 27/10/2014 20h49
Renault Master II phase 3 moteur g9u754 au lieu de g9u650 Nico54230 Mécanique générale 7 05/08/2014 12h35
problem sur une honda S2000 rupture a 7500t au lieu de 9500t sido Mécanique générale 16 10/12/2013 23h26
problem sur honda s2000 ruptur a 7500 t au lieu de 9500 t sido Mécanique générale 2 23/04/2013 17h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h24.
