Vieux 20/07/2016, 18h17   #1
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Par défaut panne polo 1.4 essence
bonsoir a tous je vous expose mon probleme sur une polo 1.4 essence 4 cyl
le vehicule rentre chez moi pour un probleme d accelerateur ui bloque a 3000trs
un mode "degrade". je passe la valise ..aucun defaut
en cherchant un peu je me rend compte que meme si je debranche (egr ou injecteur ou bobine ou autre !)pas de defaut valise et pas de temoin.
je vais au pif et change un papillon ! meme probleme ! je change le calculateur et la meme probleme ( pas de dtc et pas de temoin allume) !! je suis un peu perdu ! si quelqu un a deja eu ce cas la j aurais aime avoir quelque conseil svp
ps:au contact temoin moteur et epc s allume et s eteignent au contact
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2016, 04h54   #2
Benoit974
Avatar de Benoit974
personne n a une petite idee!!
Vieux 21/07/2016, 05h36   #3
guillaumetb
Avatar de guillaumetb
guillaumetb is an unknown quantity at this point
J'ai déjà eu ce genre de panne.
Vérifie tes alimentation calculateur (plus et masse)
tu teste la résistance du câblage (max 0,3 ohms) sinon tu mesure la DDP sur les deux si tu a une chute de tension tu a ta panne.
j'ai eu ca sur une C3 1.4 essence résistance sur la masse calculateur 0,9 ohms voiture qui déconne on aurai dit une pompe à essence hs, les précédents techniciens avait changé pompe ess, calculateur, papillon motorisé, bsm etc...
Un nettoyage du connecteur qui résistait et c'est reparti.
Bon courage
guillaumetb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2016, 16h26   #4
Benoit974
Avatar de Benoit974
Envoyé par guillaumetb Voir le message
Bon courage
merci de ta reponse
je vais verifier sa
et toi aussi tu n avais aucun code defaut meme des element debranche (debimetre -egr-capteur...?)
panne vw polo 1.3 essence 6n1 résolu pat1512 Mécanique générale 1 14/04/2015 21h31
immo off polo 5 essence MALLATATEF Immobilizer dumps/solutions 1 18/06/2012 20h34
immo off polo 5 essence MALLATATEF Immobilizer dumps/solutions 1 18/06/2012 19h35
406 v6 essence bsi bugger, Vehicule en panne concept-car-avenue Réparation & Programmation des calculateurs 0 09/02/2012 20h55
concernant la panne du polo 5 technocle Immobilizer dumps/solutions 0 02/04/2009 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h43.
