Salut à tous,
Un dernier démarrage à chaud laborieux sur mon Doblo 1.9 JTD de 2001. Le lendemain matin, impossible de démarrer. Pas de gros problème avant çà, à part un démarrage a froid à peine plus long que la normal depuis quelques mois, un débitmètre HS et la vanne EGR débranchée depuis 3 ans. Pour l'instant j'ai juste entrepris de faire un diag avec Delphi : Diesel (223A6.000 - Lucas EPIC DCU3F - MT/AT) DTC Description 040460 - Unknown fault code P0110 - Air temperature sensor, present 010160 - Unknown fault code Le problème c'est que je ne sais pas à quoi correspondent ces codes d'erreurs. J'ai fait des recherches sur le net, infructueuse malheureusement... Si vous pourriez m'aider, merci. |
Regarde et donne nous les valeurs de pression rail et tours moteur sur la phase de démarrage. |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,refait ton diag en utilisant obd générique afin de lire les bons codes de defauts et bon chance
#4 | |
Effectivement c'est un 1.9D. |
salut sa sent la pompe sa capteur de position rotor . vas voir dans les paramètre la position rotor demander et la réel.
Comme l'a souligné jphp ce n'est pas un 1.9 JTD mais un 1.9D. Au niveau du choix du boitier que tu veux lire, tu dois avoir la possibilité de prendre OBD Générique, non ? As tu regardé dans les paramètres moteur, si tu as un accès, voir si il y a des incohérences ? As tu le logiciel WOW (qui est compatible avec ton interface) ? |
#10 | |
J'ai uniquement les codes d'erreurs, aucun accès aux paramètres moteurs. Pas de possibilité de prendre OBD generique. |
P0110 :
Localisation du défaut : sonde de température d'air d'admission - panne sur circuit Cause probable : câblage,sonde de température d'air d'admission,calculateur de gestion moteur |
Et pour WOW, tu as testé ?
Il est compatible avec ton interface. Tu peux le trouver ici => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=43010 |
| voyant anti-dém fiat doblo 1.9 D 2001 | dichar | Voyant et led | 25 | 11/03/2015 20h47 |
| fiat doblo 1,3 multijet demarre plus suite à changement turbo | tizef | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 9 | 05/04/2014 13h45 |
| Fiat Doblo ne démarre pas | aron2010 | Airbag | 17 | 11/10/2011 20h32 |
| Probleme fiat doblo 1.9 2001 | dichar | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 2 | 07/12/2010 00h02 |
