Vieux 24/07/2016, 22h26   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Besoin immo off 307 1.4 HDI
Salam a tous
J'aurai besoin d'une immo off sur un ecu bosch edc16c3 motorisation 1.4 HDI
La voiture demarre une fois sur 50 et l immo off que j'ai tenté de faire avec IUD ne marche pas du tout
Voila je vous remercie d'avance
Type de fichier : rar dump eeprom 95160 307 1.4 HDI ORI.rar (624 octets, 11 affichages)
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2016, 23h34   #2
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
fait une sauvegarde des codes injecteurs ainsi que le codage moteur avant d'injecter le fichier que je tes fait.
une fois injecter recode injecteurs et codage et sa tourne a 100%
Type de fichier : rar dump eeprom 95160 307 1.4 HDI .rar (234 octets, 28 affichages)
Vieux 24/07/2016, 23h46   #3
jeronimo
Avatar de jeronimo
Salut ET merci prinzo57
EST ce que ce fichier met la voiture en mode dégradée ou pas ??
Que veux tu dire par codage moteur ?? Codage injecteur ça je connais et je peux LES copier normal
Vieux 25/07/2016, 00h14   #4
prinzo57
Avatar de prinzo57
pas de mode dégradé avec ce fichier testé plusieurs fois sans problème
avec pps2000 tu vas dans le télécodage de calculateur moteur et tu inscrit sur une feuille les donné que tu trouve.
après injection tu passe comme si tu installe un nouveau ecu et tu suis les indication de pps2000.
Vieux 25/07/2016, 00h15   #5
jeronimo
Avatar de jeronimo
Ok merci bien je fais ça demain et je reviendrai te donner les résultats
Vieux 27/07/2016, 16h20   #6
jeronimo
Avatar de jeronimo
Le calculo EST pas bon la voiture ne démarre pas ET dans LES paramètres du calculo jai que des ????? Dans tous les paramètres que ce soit voltage ou autre bref j'ai L impression qu'il a planté ou que son télécodage a disparu
Quand j'ai essayé de télécodage Ca me dit opération impossible dialogue interrompu
Vieux 27/07/2016, 17h27   #7
prinzo57
Avatar de prinzo57
avec pps2000 passe dans pièces de rechange
changement calculateur et tu suis la procédure
code pin
télécodage
j'en est fait encore deux hier sans problème....
Vieux 27/07/2016, 17h29   #8
jeronimo
Avatar de jeronimo
Oui j'ai fais exactement comme tu dis mais ça plante ET Ca me dis erreur de communication
Vieux 27/07/2016, 17h31   #9
prinzo57
Avatar de prinzo57
donc tu dois avoir un autre problème....
ses bien un edc16c3 ????
Vieux 27/07/2016, 17h34   #10
jeronimo
Avatar de jeronimo
Oui C bien Ca mais je pense que LES personnes avant moi on du le planter ET seule L eeprom était correcte
Besoin immo off 406 hdi garageducentre Immobilizer dumps/solutions 23 23/11/2015 22h36
besoin d'un immo off MSA 15.15 raptor911 Immobilizer dumps/solutions 3 08/12/2014 08h25
Besoin immo off Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 3 24/09/2014 05h52
Besoin immo off azqec Immobilizer dumps/solutions 5 20/08/2014 13h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h47.
