Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
bjr tt le monde j'ai une 206 hdi 1.4 EDC 16C3 moteur 8HX...apres flaschage de calculo la voiture roule bien 30/tr pas plus ...apres 03 mois j'ai démonter le BSI et le calcuo plusieurs fois 06-08 fois..un jour j'avais plus de condamnation avec la commande de clé ..puis en roulant avec la voiture les gouilles de de table de bord descend puis remonte puis descend ....un jour ils ne monte plus le conducteur roule comme un aveugle ..après la voiture se met en mode écho depuis 20 j elle est tj en mode eco plus de signe de tableau de bord la voiture démarre tj avec le voyant de mode echo...... plus de feux de route n'es de croisement... j'ai testé les 02 fil de réseau can de BSI vers le calculo sont bon.....
![]() code defaut BSI : absence de communication avec le calculateur moteur absence de communiction du BSI avec les calculateur du réseau can diag 1-bsi 2- combiné 3- UCE |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, dans le BSI en lecture paramètre es ce qu'il reçois l’excitation de l’alternateur ?
Étrange ton problème car si il la reçois il devrait sortir du mode éco. As tu essayé de forcer avec diagbox de sortir du mode éco dans fonctionnement du BSI?
Une fois sur une c3 en 1.4hdi j'ai eu un soucis le véhicule ne démarrait plus et restait en mode éco. Le problème venait du capteur réfrigérant qui était en court circuit il faisait tout déconné. Une fois débrancher tous est revenu à la normal.
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le shunt du BSI est il à sa place, a tu fait un reset batterie? |
Je penses qu'il parle du connecteur avec les deux gros fils d'alimentation sur le BSI.
Non, je parle du pseudo fusible qui est a coté des autres sur le BSI, c'est celui qui sert a mettre le véhicule en mode éco pour le stockage. Il faut aussi vérifier que c'est n'ai pas chauffé, et font mauvais contact.
@ ton bsi est en mode sommeil on dirait tu dois avoir un fusible pour le mode reveil
ou ??? @++ |
j'ai changer 03 BSI tj le même prob......!!
le fusible n'est pas sur le bsi !
il est peut-etre compartiment moteur ou ailleurs ceci explique celà @++ |
#15 |
Problème d'alimentation du BSI> masse, câblage +, fusibles HS sur BSI ou BSM!
A tu mis les mêmes références de BSI, sont 'il télé codés ou flachés correctement?
| probleme ESP et mode degradé classe b | bader26 | Mercedes Benz | 24 | 24/07/2021 19h32 |
| Probleme boot Mode Bosh EDC15C2 avec Mpps | kdo75 | Réparation & Programmation des calculateurs | 38 | 26/08/2018 15h40 |
| Probleme boite dsg 6 mode dégradé | seat130 | Boite de vitesse | 8 | 14/06/2016 12h53 |
| probleme avec delphi ddcr en mode boote | PIC16F84 | Flasheur de calculateur | 0 | 05/11/2014 06h21 |
| 607 hdi 2.2 probleme mode economie d'energie | karera 1 | Automobile en général | 27 | 05/11/2013 12h12 |
