Vieux 27/07/2016, 23h17   #1
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
Par défaut section cable masse batterie
salut selem,
J'ai le cable de masse qui va de la batterie à la taule de ma c15 qui a pris feu (il été bien pourri).
Je voudrais savoir par quelle section le remplacer .
J'ai aussi un soucis tout le coté gauche qui ne s'eclaire pas.
D'ou peut venir le probleme?
Merci à tous
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2016, 23h23   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Envoyé par skikdi13 Voir le message
salut selem,
Merci à tous
Bonsoir, tu peut remettre la même section, si il a cramé c'est parce que il faisait mauvais contact, ou il y a u cour circuit, il faut vérifier.
Le problème d’éclairage du coté gauche peut venir des fusibles du câblage, des masse des feux ou autre, il faut chercher.
Vieux 27/07/2016, 23h43   #3
skikdi13
Avatar de skikdi13
c'etait du 15mm qu'il y avait dessus tu pense que sa suffit
Vieux 28/07/2016, 00h49   #4
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
rien ne t'interdit de posé une section plus grosse....
Vieux 29/07/2016, 16h03   #5
Kazaam
Avatar de Kazaam
Kazaam is on a distinguished road
Merci à tous
J'ai deja vu ca avec un truc tout con, l'ampoule de la plaque HS....
a+
Kazaam est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2016, 14h52   #6
vr6turbo
Avatar de vr6turbo
vr6turbo will become famous soon enough
Slt, sinon tu peux mettre un gros cable de sono avec des cosses plaqués or.
Je l'ais dejà marche très bien aussi.
vr6turbo est déconnecté   Réponse avec citation
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck Voyant et led 19 20/10/2015 21h15
Volant moteur bi-masse ECU diag Automobile en général 32 16/08/2015 20h04
bi-masse vs rigide bmw e90 318d brudu1327 Automobile en général 3 19/05/2015 21h43
Le forum a besoin d'autre SECTION ? / Forum need other SECTION ? Amine-TE Probleme des membres 54 04/10/2013 23h50
CAN CARDX + Cable 254 HighSpeed + Cable 1054 LowSpeed TR-DELIGHT Vente, Achat, Echange 0 17/06/2012 01h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h15.
