Vieux 28/07/2016, 12h03   #1
Atch311
Avatar de Atch311
Atch311 is an unknown quantity at this point
Par défaut Diag Opel Vectra 2.2DTI + AUTOCOM
je possède une Vectra B 2.2DTI de 2001.
Je souhaiterai lui faire un diag. J'ai le logiciel AUTOCOM et DELPHI en version 2013.3. Mon interface est une interface chinoise : WoW snooper
Mais dans ma liste de véhicule, je n'ai pas l'Opel. Pour cette année, je n'ai que des modèles essences.
Ma question est donc, peut on rajouter des véhicules à la librairie déjà présente dans le logiciel. (ce qui m'arrangerait)
Ou sinon faut il un autre logiciel capable de le faire et lequel?
Merci de vos réponses
Atch311 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2016, 12h37   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Donc,
pour faire ton diag, t'essaye avec d'autre véhicule, Opel frontéra, Oméga, ou autre, j'ai déjà été confronté à ce problème, j'ai procédé ainsi.
Vieux 28/07/2016, 14h42   #3
Atch311
Avatar de Atch311
Merci pour ta réponse.
J'ai regardé dans Autocom les modèles 2001 qui ont un moteur diesel 2.2l il y en a 2 :
- OMEGA avec une référence moteur Y22DTH et le système EDC
- FRONTERA avec une référence moteur X22DTH et le système MSA 15M
Comme on le voit 2 références moteur différentes et 2 systèmes différents.
Ce qui m'amène d'autres questions :
- Comment est ce que je peux trouver la référence de mon moteur et le système associé?
- Existe t il un site qui me permettrait de trouver ces références?
Vieux 28/07/2016, 21h29   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Ton moteur est un Y22DTR, j'ai pu constater sur autodata. Quand au système associé, cela correspond à la référence de ton calculateur d'injection. EDC correspond à un montage bosch. De toute façon, tu asseye de faire ton diag, soit le logiciel arrive à se connecter au véhicule, dans ce cas tu pourra lire les défauts et paramètres, soit il se connecte pas. Ton code moteur doit se trouver au milieux en bas du bloc à l'avant.
Essaye avec Y22DTM, ca doit marcher.
Vieux 31/07/2016, 07h18   #5
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
les differences visibles entre le Y22TDH et le X22TDH sont la vanne EGR : electrique sur le Y et mécanique sur le X et la pompe injection : 2 prises sont le Y et une seule sur le X. Bonne été
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2016, 13h08   #6
Binbin
Avatar de Binbin
mes indications t'on elle été utile?
Vieux 31/07/2016, 13h39   #7
salut ne rentre pas l'année du véhicule tu aura plus d'options pour choisir
ensuite lance un scan complet mm si la voiture n'est pas la bonne le calculateur d'injection devrait apparaître quand mm
Vieux 31/07/2016, 13h40   #8
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Va sur zafira tu pourra diag
Vieux 31/07/2016, 21h00   #9
Atch311
Avatar de Atch311
Bonsoir messieurs,
merci pour vos réponses
Malheureusement la batterie de la Vectra est morte et la batterie de ma 407 n'est pas assez puissante pour faire le diag sur l'opel. Mon père revient chez moi en septembre pour me filer un coup de main dans ma maison(normalement).
Je profiterai de sa batterie neuve!
Oui Binbin tes infos sont utiles.
Dès que j'aurai réussi à faire le diag (en esperant que j'y arrive), je vous enverrai le résultat
Vieux 31/07/2016, 22h41   #10
Binbin
Avatar de Binbin
si tu a 12 Volt, et que tu n'a pas besoin d'actionner le démarreur pour le diag, cela suffit.
Vieux 01/08/2016, 00h01   #11
Atch311
Avatar de Atch311
En fait, j'avais essayé en mettant les pinces sur la Peugeot (moteur allumé) mais il n'y a pas assez de puissance :
Quand je mets le contact sur la Vectra, les voyants du tableau de bord ont du mal à s'allumer (ils s'allument faiblement et clignote...)
Quand mon père est venu m'aider la semaine dernière, j'ai mis sa batterie neuve dans la Vectra. et là, les voyants s'allumaient clairement et de façon nette
Vieux 01/08/2016, 00h32   #12
@ ta batterie est en court jus elle pompe tout le courrant !!
Vieux 01/08/2016, 05h21   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
As tu essayé avec WoW ? Il me semble bien que tu as accès avec.
Vieux 01/08/2016, 05h23   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Mais au faite, pourquoi veux tu faire un diag, problème sur la voiture ou juste pour voir ?
Vieux 01/08/2016, 07h39   #15
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Slt achète toi un opcom sa coûte pas cher et sa marche bien tu prend avec pic 18f458
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Off sur PSG5 Vectra 2.2dti possible ? r1lef Immobilizer dumps/solutions 1 07/01/2016 22h20
moteur 2.2dti opel vectra dans un zafira davidrs Café du forum 1 17/11/2015 10h43
Problème de démarrage sur Opel Omega 2.2DTI 125cv de 2001 zodch Kia 9 11/12/2013 21h27
opel vectra gts 2.2dti demarre pas techtronic1 Opel-Vauxhall, Saab 7 30/11/2013 00h48
problem antidemarrage opel sintra2.2dti 98 taxi300 Opel-Vauxhall, Saab 4 21/03/2011 15h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h42.
