Vieux 30/07/2016, 04h03   #1
l_empereur
Avatar de l_empereur
l_empereur is an unknown quantity at this point
Par défaut fichiers (photos) illisible
Salem aleikoum,
j'ai formaté par mégarde un disque dur. Malheureusement, dans ce disque dur se trouvais plusieurs photos de mon hajj avec mes parents.
J'ai procédé à une restauration du disque. j'ai pu récupérer toutes les photos sauf que la majorité des photos son illisible.
Connaissez vous des outils/logiciel de correction de photo ?
Par avance merci de votre aider
Barak'Allah oufikoum
l_empereur est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2016, 11h35   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Tu as utilisé quelle logiciel pour récup?
Vieux 30/07/2016, 11h40   #3
Kazaam
Avatar de Kazaam
Kazaam is on a distinguished road
Perso j'utilise getdataback, aussi bien en pro que en perso
Attention ya 2 versions FAT et NTFS selon comment etait formatté ton disque
Kazaam est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2016, 11h57   #4
Megane RS
Avatar de Megane RS
Megane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the rough
Les fichiers des images que tu a récupéré , comporte t'il une extension a la fin ,si oui laquelle?
On n'oublie pas le " Thanks " .... :22:
Megane RS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2016, 14h19   #5
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 22
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
passe par recuva,si ça peut t'aider...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2016, 10h27   #6
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Glary undelete aussi est pas trop mal
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2016, 10h32   #7
automoto
Avatar de automoto
automoto is an unknown quantity at this point
Thumbs up récupération de données
EaseUS Data Recovery Wizard
Le meilleur logiciel de récupération de données, récupérer facilement et rapidement les données supprimées, formatées ou perdues d'un PC, ordinateur portable ou périphérique amovible.
automoto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2016, 23h25   #8
ADSA
Avatar de ADSA
ADSA is an unknown quantity at this point
salut! premiere quand ton disk est formater tu peus retrouver tous tes docummentt a condition que n'ecrive plus rien sur le disque et tenter une recuperation.
pour cela je te conseille d'utiliser icare recovery c'est le meilleur actuellement.
ADSA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2016, 22h34   #9
biblow
Avatar de biblow
biblow is an unknown quantity at this point
Salut, moi j'ai pu récupéré des fichiers avec testdisk! Il y a pas mal de tuto et a l'avantage d'être gratuit
biblow est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2016, 09h03   #10
l_empereur
Merci pour vos réponses et veuillez m'excuser pour le retard de mes réponses.
En faite, mon problème c'est pas la récupération. J'ai pu récupérer quelques données.
De cette récupération, il y a quelque fichiers qui sont illisibles.
Connaissez vous des outils pour réparer ces fichiers ?
Cordialement,
Vieux 12/12/2016, 10h15   #11
piloujc
Avatar de piloujc
piloujc will become famous soon enough
pas facile, vu de là.
et si tu nous mettais un fichier (non confidentiel bien sur ) afin qu'on tente de l'ouvrir ?
piloujc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2016, 10h17   #12
piloujc
Avatar de piloujc
j'ai oublié de dire en mp , à ceux qui veulent bien t'aider
Vieux 12/12/2016, 21h58   #13
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless will become famous soon enoughLimitless will become famous soon enough
La taille de tes photos illisibles est elle proche de celles qui sont lisibles ?
En fait, si les tailles sont proches, essaye de changer le lecteur de photos ou fais un clique droit, propriétés versions précédentes et essaye de rattraper la version qui fonctionne.
Si la taille n’est pas du tout la même (exemple une photo lisible fait 3 Mo et celle illisible 125 Ko) là ce n’est pas une question de lecture mais la récupération faite n’est pas de la bonne manière, donc, soit tu changes les paramètres de ton soft ou tu teste un autre.
Cdt
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post:
samigravano (12/12/2016)
Vieux 09/02/2017, 11h12   #14
djkakoo
Avatar de djkakoo
djkakoo is on a distinguished road
J'utilise Ontrack Easy recovery pour les fichiers, j'ai déjà eu le cas avec des fichiers illisibles malheureusement je n'ai pas pu les récupérer entier.
djkakoo est déconnecté   Réponse avec citation
photos pcb sonde VAG ECU TOOL djvs Café du forum 0 28/06/2016 10h37
Photos HD interface ALLIANCE originale! devildante007 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 19/05/2016 10h57
Photos et Pub... Jules Probleme des membres 0 07/12/2013 08h27
pack photos d immoblizers SOTISEN Transponder, code pin 0 01/07/2013 01h38
Photos interface renault explorer mecanodiag93 Transponder, code pin 0 04/01/2013 01h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h12.
