Vieux 21/02/2011, 11h28   #1
medcapot
Avatar de medcapot
medcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura about
Question Clio iii
slt tous le monde
j'ai un probleme sur une clio 3 apres changement de la direction assisté le moteur a tourné normalement (anti demmarage et telecomande 100%).
sauf qu'apres 2 jours le voyant de l'anti demmarage reste allumé apres contacte et biensur pas de demareur et pas de demmarage du moteur.
avec le clip renault sur l'UCH j'ai un defaut "code de protection entre l'UCH et la direction assité electrique 1DEF (cohérance de signal)"
et je n'est sais ce qui ve dire, alors si il ya kelk'un qui a une idé merci de m'éclairer le chemain
medcapot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2011, 13h01   #2
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
c'est ton verrou de colonne ,comme dans les megane carte
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2011, 13h26   #3
A-M-S
Avatar de A-M-S
pas de verrou colonne charif
car le calculateur de d.a.e est codé avec l'auto sur celles a clés
par contre sur celles a carte ils ne sont pas codés
donc medcapot:
-soit tu remet ton calculateur de DAE
-soit tu injecte le fichier de l'ancien sur le nouveau
The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post:
charifcharif (23/02/2011)
Vieux 21/02/2011, 14h54   #4
medcapot
Avatar de medcapot
Envoyé par mehdinajet Voir le message
donc medcapot:
justement mehdi je pense ke T plus juste (merci beaucoup charif pour se casser la tete pour moi)
le probleme c ke pour injecter l'ancien fichier le démantage est tres difficile car c un circuit double avec de la soudur de part et d'autre et surtous beucoup de gros pins et pour les dessouder !! vous savez
en tous cas je vais essayer et je vais vous rendre compte inchalah, si non pas d'autre moyen de regler les chose??
merci pour tous
Vieux 21/02/2011, 20h32   #5
A-M-S
Avatar de A-M-S
non je t'ai donné les 2 cas possibles
Vieux 24/02/2011, 08h26   #6
medcapot
Avatar de medcapot
Thumbs up
slt tous l monde
c bon les ami le probleme est régler, apres changement du programme de DAE par l'original tous est entré dans l'ordre (kom a dit mehdi)
alors merci beaucoup les amis et bonne journée a tous
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h15.
