Vieux 31/07/2016, 23h10   #1
Pouvoir de réputation: 276
Question Question pin out eeprom
Slt a tous bon voilas j'ai un calculateur sid 801 qui traînait donc j'ai voulu faire un off pour essaye j'ai dessouder la 93c56 j'ai fais un off mais en dessoudant j'ai effacée le repère que j'avais fais donc je ne sais plus dans quel sens la ressouder alors avec le gq4x je peu déterminé mon pin 1 si je me trompe pas sait bien le pin n4 en partant de gauche en bas
Merci.
Vieux 31/07/2016, 23h28   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Salut Gregkass54 soude la si sa ne fonctionne pas tu ressoude et tu la met de l'autre sens ou tu la met sur ton support soic dip 8 et tu la lis avec ton gq4x et si tu a des FFFFFFF c'est quelle et a l'envers et tu l'inverse et tu aurra ton dump et avec ton gq4x tu a la correspondance du pin 1 par rapport au dessins bon courage @+
Vieux 31/07/2016, 23h35   #3
Slt poulette c'est ce que j'ai fais en partant de dans bas a gauche le 4ème serai le pin 1 en face du r de programmeur..
Vieux 31/07/2016, 23h43   #4
pouettedu76
Gregkass54 se n'est pas poulette mes Pouette je ne veut pas t'induire a l'erreur met pour moi le pin 1 et le 1 er en haut a gauche mes je ne veut pas te confirmer car se n'est pas sur bon courage attend l'avis d'un membres plus caler que moi @+
Vieux 31/07/2016, 23h51   #5
Smile
Oui pouette désolé c'est mon tel ben en partant du bas le pin 1sa serait donc le 4 ème a gauche ou alors je suis belou
En image le jaune pin 1.
Type de fichier : jpg Screenshot_2016-07-31-23-52-55.jpg (5,2 Ko, 20 affichages)
Dernière modification par akasa67 ; 31/07/2016 à 23h55.
Vieux 31/07/2016, 23h55   #6
pouettedu76
Pas de soucis oui pour moi c'est sa apres attend l'avis d'autres car se n'est pas 100% sur si non ressoude le sur le calculateur fait un repere et teste le sur une voiture qui a le meme calculateur et si sa ne fonctionne pas tu redessoude et tu ressoude puis tu refait le test sur la voiture pas d'autre choix si perssonne n'est dispo bon courage l'ami et bonne soirée je vais me coucher demain le travail @+
Vieux 01/08/2016, 00h48   #7
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Tu peux voir ici que la pin 5 c'est la masse donc il ne te reste plus qu'à sonder ton PCB et tu trouveras le sens à coup sûr !!
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 01/08/2016, 00h52   #8
J'ai aussi une autre question j'ai commander quelque eeprom mais je viens de me rendre compte que j'ai prise des m93c56 mais pas des 93c56 cela change t'il ??
Vieux 01/08/2016, 01h09   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Slt Greg
Pour savoir le pin 1 sur ton eprom
Il y'a un côté De l'eprom qui forme un angle droit et l'autre coté qui est légèrement en diagonale ou en pente
Alors c'est le côté diagonale le pin le plus à gauche c'est le pin 1
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2016, 01h18   #10
Slt wassim merci oui je sais cela mais l exprima que j'ai dessouder j'ai rien vue de tous cela donc j essaye de me dire avec Le programmeur la je viens de me levée expret pour chercher un multimètre je lai mis sur continuité et j'ai passée sur la Masse de l eeprom et sa sonne pas.
Vieux 01/08/2016, 01h24   #11
ECU diag
Avatar de ECU diag
Attend je cherche la photo j'en ai fait un y'a pas longtemps sid 801
Si je trouve la photo je te la poste
Vieux 01/08/2016, 01h38   #12
D après ce que j'ai trouver sur la toile le pin 1 serai là a confirmé ensuite ma question et sachant qui a une masse ground on devrais avoir la continuité avec la carcasse du calculo mais j'en ai pas!
Type de fichier : jpg EEPROM.jpg (31,5 Ko, 18 affichages)
Question sur can hala_diag Automobile en général 1 12/05/2016 12h53
Question? angels59 Membre banni 1 16/11/2014 13h52
Question sur la MAJ kts 340 arifcan Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 29/07/2014 20h52
question sandy976 Café du forum 13 03/07/2014 22h41
Question slv Transponder, code pin 0 18/09/2009 11h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h17.
