Vieux 01/08/2016, 22h51   #1
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Question OFF Audi A4 1.8 20V Motronic M 3.2
Bonsoir à tous, j'ai un pote qui est enmerdé avec son A4 depuis quelques mois; elle ne démarre plus, problème d'immobox au VCDS...
Le truc, c'est que je lui ai fais un ImmoOFF voila 6 ans via le forum déjà, à l'époque sur la flash 27c010. Mon pote a déménagé depuis, il m'a envoyé son ECU par la poste, son DUMP est toujours OK (identique à il y a 6 ans...)
Bref, tous porte à croire que l'ECU est HS, donc il en a trouvé un d'occase.
Je poste le DUMP d'origine de l'ECU d'occasion, c'est exactement le même, à savoir un 0 261 203 938/939 (motronic M 3.2)
J'ai lu la flash en tant que 27C010, ORI ci joint.
Quelqu'un pourrait me faire un OFF ? je n'ai aucun soft pour cet ECU...
La panne d'immo (celle d'il y a 6 ans) ayant peut être évolué, il n'y a pas une autre façon de faire un OFF sur la petite eeprom à coté ? (elle n'a pas de ref, c'est une ref BOSCH B58085, je suppose une 24C02 ou 24C04)
Si besoin est je la dessoude pour la lire...
merci d'avance !
Type de fichier : zip ORI_27C010-2.zip (49,9 Ko, 2 affichages)
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2016, 22h54   #2
requin51
Avatar de requin51
ref audi 8D0 907 557 C
Vieux 02/08/2016, 09h38   #3
requin51
Avatar de requin51
Impossible de lire cette satanée 24Cxx re-badgée BOSCH B58085; ni au Willem, ni au X-Prog... Sal*pe !
bref j'ai trouvé une OFF pour AUDI 557C, je vais le prog sur une Amtel 24C04 et renvoyer l'ECU à mon pote pour essai.
ci joint le OFF Audi 557
Type de fichier : zip audi 557 immo off tested.zip (274 octets, 2 affichages)
Audi A6 2.4 motronic 3.8.2 IMMO OFF Criptic Immobilizer dumps/solutions 3 31/05/2016 19h35
IMMO OFF Audi A6 Motronic M 3.8.2 kchdiag Immobilizer dumps/solutions 0 25/10/2015 01h25
Rev limiter sur un motronic Me 3.1 benaflek2 Préparations moteur 0 19/06/2015 07h47
Pin out Motronic 2.10.4 Fiat r1lef Réparation & Programmation des calculateurs 4 07/03/2015 14h59
help motronic 7.5.30 milerk Immobilizer dumps/solutions 3 04/12/2009 13h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h51.
