Vieux 04/08/2016, 11h36   #1
pepschob
Avatar de pepschob
pepschob is on a distinguished road
Par défaut Code pin pour clés ?
Est-il possible de connaître le code pin pour changement de clé sur une 307 1.6 hdi 110cv de 2006 juste avec le VF33.. ?
La carte a été perdue !!
Merci d'avance pour la réponse
pepschob est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2016, 12h24   #2
aza
Avatar de aza
salut pepschob
a partir du VIN pas possible d'avoir le PIN sur T-E........ mais tu peut l'avoir par présentation de la carte grise chez un concessionnaire PSA !
mais on peut vous fournir PIN a partir du dump ! soit de :
l'eeprom de l'ECU (EEPROM 95160) ,ou celui du BSI (soit (EEPROM 95160) soit(HC912)).
salutations
Vieux 05/08/2016, 20h30   #3
pepschob
Avatar de pepschob
Merci pour la réponse Aza, je vais voir si je peux faire un dump mais, je n'y connais pas grand chose alors ....
Vieux 05/08/2016, 20h37   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Pourquoi ne pas aller chez Peugeot
Vieux 06/08/2016, 10h39   #5
pepschob
Avatar de pepschob
Ah ben, je sais pas, ça doit couter un bras non ?
Vieux 06/08/2016, 10h47   #6
Memed bubba
Avatar de Memed bubba
Memed bubba will become famous soon enoughMemed bubba will become famous soon enough
Nan sa coûte pas cher tkt. Moins de 10€
ON A RIEN SANS RIEN !!!!
Memed bubba est déconnecté   Réponse avec citation
quel est pour vous le meilleur outil pour programmer les cles PSA mustauto programmation & synchronisation de clé 32 26/08/2017 01h30
question pour clés c4 PIC16F84 programmation & synchronisation de clé 1 03/01/2015 10h55
cles pour autocheck slimane Automobile en général 1 24/03/2013 07h55
Appareil pour tester les clés Niga programmation & synchronisation de clé 2 27/01/2012 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h28.
