Vieux 04/08/2016, 16h13   #1
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
Par défaut Capteur rpm megane cenic dti
BONJOUR A TOUS
je rencontre un problème capteur rpm sur 1.9 dti j ai fait un diag moteur car le vehicule est en panne pas de signal rpm alors je monte un neuf avec la fiche
et les fil (dans le m aime sans) nada ca ne marche pas . alors je me suis dit que j avait brancher les fil a l envers j inversse les fils et la super le moteur démarre au car 1 minute plus tard le moteur ce coupe lol jaune
a la suite j ai remplacer le calculateur les fils jusque au boitier + un autre capteur qui me donne la m aime chose
sos
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2016, 18h41   #2
ajfleclerc
Par défaut re
si il y a un modo je crois que je me suis pa mi sur le bon poste
Vieux 04/08/2016, 23h07   #3
ajfleclerc
y a t il quelqu’un qui peut me donner son avis
Vieux 05/08/2016, 09h19   #4
ajfleclerc
bon je vais regarder la cible je vous tien au jus
Vieux 05/08/2016, 10h20   #5
vortex
Avatar de vortex
Pouvoir de réputation: 31
Slt,regarde sur ton diag si tout est ok ression pompe,synchro, tour moteur, pour le rpm comme tu dis vérifie ta cible ou regarde ton câblage.
Vieux 05/08/2016, 14h39   #6
ajfleclerc
pas d autre défaut au diag. les rpm quant il coupe sont pas bon.
je reviens mardi pour voir la cible. c est quand m aime un truc de fou c ette histoire
Vieux 23/08/2016, 22h38   #7
ajfleclerc
Smile
BONJOUR A TOUS
problème résolut après mainte recherche j ai contrôle la cible rien , remonté le capteur et ajustement rien ,contrôle des relais rien nada , un essaie en poussant la voiture et la bingo
elle démarre au quart de tour,
donc a la fin du compte le neiman qui fessait des sciène. après remplacement tout est dans l ordre
j espère que ça pou-rat servir a quelqu’un
Vieux 28/08/2016, 05h53   #8
electroalfa
Avatar de electroalfa
electroalfa is an unknown quantity at this point
désolé d'être en retard, il est arrivé dans certains cas, ont placé résistance parallèle
1200homs entre les filaments CKP et le moteur démarre le problème de démarrage a été (changements signal de forme CKP)
electroalfa est déconnecté   Réponse avec citation
capteur rpm inductif, problème capteur
Circuit alimentation capteur optique Mégane 3 depress Renault, Dacia, Nissan 7 28/11/2014 20h58
pb capteur esp abs 407 hdi angils11 ABS, ESP, DSC 10 22/11/2014 00h16
zafira capteur PMH obmarine Opel-Vauxhall, Saab 10 05/11/2012 21h48
megane cenic 1.9dci Help freeman2001 Renault, Dacia, Nissan 2 18/03/2010 20h14
capteur d'avance megane dti justinyours Renault, Dacia, Nissan 2 10/07/2009 20h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h14.
