Vieux 04/08/2016, 17h11   #1
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Par défaut Moteur 1.6 hdi dv6
Bonjour a tous on m a confie un berlingo 1.6 hdi avec un moteur HS plus de compression pour remplacer le moteur mais impossible de trouver un 9hw
Ma question est de savoir si je peux mettre un 1.6 hdi venant d une c4 ou 307 avec l injection du berlingo
Et y a t il des modif pour cela
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2016, 21h03   #2
dudul7
Avatar de dudul7
dudul7 is on a distinguished road
salut non il me semble que sa soit possible pour le monter après il faut que tu fasse vraiment attention a quelque petit détail nb de dents a la distrib .... dans l'ensemble niveau bloc culasse carter se sont les mémé . après si tu veux des renseignement en particulier je peux te sortir de la doc si tu veux .
dudul7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2016, 22h08   #3
k.emra
Avatar de k.emra
k.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura about
Ca doit etre possible , mais attention il y a des variantes . De souvenir sur certains emplacements pompe a vide d'autre chemins courroies accessoires avec ou sans tendeurs.
De plus tu as des versions 110 cv et 90cv et turbos peut etre differents .
Donc je dirais controle ton nouveau moteur si il est similaire avant achat..
k.emra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2016, 22h21   #4
THOMAE
Avatar de THOMAE
Je suis prenneur de toutes infos
Vieux 07/08/2016, 22h12   #5
adel30
Avatar de adel30
adel30 is on a distinguished road
Bonjours les moteurs 90cv et 110cv sont exactement les mêmes il ya un changement qu'au niveau du turbo mais regarde surtout les injecteurs il sont souvent différent
adel30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2016, 22h32   #6
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour,la semaine j ai monter un dv6 euro 3 d une C4 dans une mazda dv6 euro 4,faut juste recuperer tous les composants et un avait 90 et l autre 110 cv,c est les meme bloc et culasse,merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe.
Vieux 07/08/2016, 22h41   #7
THOMAE
Avatar de THOMAE
Moi je dois transformer un 90cv en 75 cv
J espere que ca va aller le proprio me ramene un moteur cet semaine
Vieux 09/08/2016, 13h48   #8
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Salut Thomae,
Comme dit plus haut les blocs sont les mêmes par contre ce qui a de différent sont les turbos (110/90), les boitiers d'eau/calorstat, pompe à vide.
J'avais lu aussi quelque part sur ce forum un moteur qui avait du mal à démarrer suite à un changement comme ça et c'était le capteur de régime et/ou la cible au niveau du villebrequin là ou la courroie de distribution s'emboite.
Donc récupère bien tous tes accessoires sur l'ancien moteur et récupère le capteur AAC/villebrequin ainsi que sa cible et tu devrais être tranquille.
Attention aussi au serrage de la vis villebrequin. Si elle est serré au pétard comme un goret la voiture ne démarrera pas et tu pourras chercher longtemps lol, déjà vu le cas dans un garage !
Bon courage.
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2016, 15h44   #9
THOMAE
Avatar de THOMAE
Merci de ces conseils super intéressant je commence ce week-end le démontage
Vieux 09/08/2016, 17h07   #10
magaratz
Avatar de magaratz
BONJOUR THOMAE,si ton moteur ne demare plus ,met deja du degippant sur injecteur et autre accessoire,merci.
Vieux 09/08/2016, 17h24   #11
THOMAE
Avatar de THOMAE
Ca c est deja fait , j ai sortit les 4 injecteurs avec plus ou moins de mal
Je ferais tout le reste quand le moteur sera au sol
moteur psa 9hy et 9hz youky Mécanique générale 6 03/11/2015 18h22
Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo Gerux Vente, Achat, Echange 0 19/09/2014 07h19
307 1.4 moteur KFW mahfoud lichani Peugeot, Citroën 17 08/09/2012 15h23
607 2.2 hdi n moteur 4hx newfree Peugeot, Citroën 8 14/05/2012 01h01
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h54.
