Vieux 06/08/2016, 11h12   #1
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
Par défaut préchauffage opel astraG
bonjour tout le monde,
j'ai un problème sur une opel astra G le voyant de préchauffage ne s'allume plus, du coup elle demarre mais pas au quart de tour et je prefere anticiper pour cet hiver,
j'ai changé le relais de préchauffage ca ne change rien
par contre quand je debranche la sonde de temperature il s'allume ainsi que la mise en marche des ventilo,
savez vous d'ou ca pourrais venir??
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2016, 11h17   #2
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Bonjour walteck, oui j ai eu le cas, change la sonde
Vieux 06/08/2016, 17h56   #3
walteck
Avatar de walteck
C'est bien celle la??
Vieux 06/08/2016, 21h12   #4
MECASOLUTION
Oui monsieur
Vieux 06/08/2016, 23h09   #5
salut , ah j'ai l'impression qu'il faut faire une mise a jour du calculateur !!
si la voiture démarre mieux sonde débranchée c bien une mise a jour qu'il te faut
Vieux 07/08/2016, 00h05   #6
walteck
Avatar de walteck
on peut faire ca avec quel outil??
Vieux 07/08/2016, 12h44   #7
Envoyé par walteck Voir le message
slt chez opel mon ami connecté ca prends 5 mn
@++ bon dimanche
Vieux 16/08/2016, 23h08   #8
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut . Il n y a pas de préchauffage audessus de 2 degré sur ces moteurs . Si tu es sur de l'étanchéité du circuit alim , controle ton avance pompe (chaine détendue).
Bon courage
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2016, 23h15   #9
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut , Si tu as eu le cas ce n est pas sur un 2.L opel . A+
Vieux 16/08/2016, 23h18   #10
walteck
Avatar de walteck
Envoyé par Ecomouv Voir le message
Bon courage
mais ce que je comprend pas c'est que avant mon problème le préchauffage s'allumait mais quand la temperature etait a 15 degres
Vieux 16/08/2016, 23h22   #11
salut non il s'allume en dessous de 5° sinon si il s'allume au dessus c la sonde de temp soit hs soit débranchée
Vieux 16/08/2016, 23h27   #12
walteck
Avatar de walteck
j'attend que les températures baisse alors!!
Vieux 17/08/2016, 12h33   #13
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut , un 20TDH /L qui démarre mieux en forcant le préchauffage , c'est tres souvent un manque d'avance statique injection .
A+ ( si ton témoin de prechauffe s'allume a 15° ce n'est pas normal )
Vieux 17/08/2016, 14h42   #14
salut , fait la mise a jour du calculateur chez Opel et tout rentrera ds l'ordre , j'ai déjà réglé cà comme cà c une sorte de hot start a froid !!
walteck (17/08/2016)
Vieux 18/08/2016, 11h53   #15
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
JPHP, je n'ai jamais réussi a résoudre ce probleme avec une mise a jour , pourtant ca parait effectivement possible (carto de préchauffage ou d'avance changé ). As-tu des précisions ? type de voiture, probleme de base ext...? Tu as passé ta mise a jour avec quoi comme interface ?
opel astra 2l tdi pb préchauffage (Résolu) manuseb programmation & synchronisation de clé 3 30/03/2016 14h06
bougie de prechauffage jean124 Mécanique générale 9 19/10/2014 21h52
bougie préchauffage 307 136 skikdi13 Mécanique générale 18 20/02/2014 18h16
voyant de prechauffage hadil Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 29/12/2013 02h16
d65 relais prechauffage digicar Renault, Dacia, Nissan 9 13/12/2009 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h00.
