Vieux 06/08/2016, 18h15   #1
luthier38
Avatar de luthier38
luthier38 is an unknown quantity at this point
Par défaut sid803a et ecusafe
bonjour, je voulais savoir si il était possible de défaper un sid803a avec ecusafe., j'ai un c4 picasso 2.0L 136 de 2006. ce calculateur est déja passé dans les main d'une personne qui a essayé de le faire, mais sans succès.merci
luthier38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2016, 18h46   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Oublies Ecusafe,Volta et ce genre de Soft.Bien pour les vieux Edc15c2 à part ça c'est même pas la peine.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 06/08/2016, 19h11   #3
luthier38
Avatar de luthier38
par contre j'ai pu faire un dump avec un bdm100 et cmd1255, ou puis-je passer le fichier pour la defape., merci
Vieux 07/08/2016, 00h19   #4
chaoui05
Avatar de chaoui05
Sur cet Ecu,soit Swiftec ou solution manuelle avec Winols
Vieux 07/08/2016, 00h39   #5
luthier38
Avatar de luthier38
merci Chaoui05 pour ces infos, j'aurais une question quand même !
je suis en mode dégradé depuis 1 an au moins mais 3 jours sur 7 environ, est-ce normal ou il y a un semblant de défape dans le calculateur?
Vieux 07/08/2016, 10h26   #6
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Salut oui c'est normal.
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2016, 11h09   #7
chaoui05
Avatar de chaoui05
Envoyé par luthier38 Voir le message
Pour savoir si ton dump à été touché,il faudrait le comparer avec un dump original.
Pour ton mode dégradé, il faudrait évidement faire un diag pour savoir à quoi c'est du.
Vieux 07/08/2016, 11h44   #8
luthier38
Avatar de luthier38
pour le mode dégradé, je sais que ça vient du fap qui a été vidé et surtout d'un capteur différentiel hs...message d'erreur ( pression differentiel de fap erroné ) au lexia il est à 0 ...pour le diag, je n'ai pas d'outil appart lexia3
Vieux 07/08/2016, 12h09   #9
luthier38
Avatar de luthier38
pourriez-vous me vérifier si le fap off est bien fait? l'ecu est un:
sid803a 5WS40458C- T / SW9662421780
je n'est pas l'original.merci
Type de fichier : zip c4picasso-actuel.zip (510,9 Ko, 2 affichages)
Vieux 07/08/2016, 19h43   #10
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
Salut avec quoi tu l as lu ton calculo car c est pas clair
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2016, 19h49   #11
luthier38
Avatar de luthier38
avec l'interface bdm100 et le logiciel cmd1255
Vieux 07/08/2016, 20h54   #12
nasisamy
Avatar de nasisamy
Bdm 100 clone ou officiel
Vieux 07/08/2016, 20h56   #13
nasisamy
Avatar de nasisamy
La personne qui l'a fait c est un pro ou c est toi
Vieux 07/08/2016, 20h58   #14
nasisamy
Avatar de nasisamy
Car écusafe c est pas pro pour Sid
Vieux 07/08/2016, 21h17   #15
luthier38
Avatar de luthier38
celui qui l'a fait je ne sais pas si c'est un pro, j'ai emmené ma voiture chez un ami et il l'a fait chez lui, je n'ai pas plus d'infos. pour le dump, je l'ai fais il y a 3 jours.
ecusafe allthe77man Flasheur de calculateur 11 24/06/2024 00h41
ecusafe 2.0.0.0 jphp Chiptuning 6 19/11/2013 23h25
ECUSafe V.1.9.16 mecanodiag93 Programmeur de chip 1 15/02/2013 12h06
ecusafe tony206 Chiptuning 2 13/03/2010 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h58.
