| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
bonjour jaimerais savoir fonctionnement alternateur nouveau c ecu qui donne signal car jai souci rover 400 2L D1999 DES que j enleve cosse moins la voiture s arrete est ce que c normal ou pas comment fonctionne se systeme ya 3 FIL SORTI 1 GROS MARRON QUI EQT ALIMENTER PLUS BATERIE ET 2 petit merci
Salut, il ne faut pas retirer le cable , il faut mettre un multimètre sur la batterie, moteur tournant, tu doit trouver entre 14 et 14.5 v
si tu as moins régulateur ou alternateur fatigué. |
bonjour,
tu nous dis pas quelle est le soucis ... voyant allumé ? mauvaise charge ? il faut éviter de débrancher les cables sur les voitures en fonctionnement |
salu l aternateur charge pas la batterie se vide .si je debranche cosse la voiture s eteint .j ai pas mesurer la charge au multimetre
vérifi au multimètre la charge et si ton alternateur est équipé d une roue libre verifi quelle entraîne bien
un thanks sa peu aider |
bizzar cet alternateur ya pompe a vide fixer dessu rover 400 2l
salu je n ai pas trop le temps en ce moment je reprendrais cette panne un peu plus tard merci
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
change régulateur et ça devrait rentres dans l ordre ça arrive a+
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
| que vaut le carprog chinois 4.01 et peut on passer sur plus recent | mustauto | Airbag | 14 | 08/11/2015 00h58 |
| alternateur de megane 2 dci 120 | bounechada abdel | Mécanique générale | 3 | 15/10/2015 12h54 |
| Plus recent que winols 2.24? | youky | Chiptuning | 8 | 31/08/2015 12h18 |
| panne alternateur | television | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 29/07/2014 16h06 |
| vh "recent" avec diagbox | motard_21130 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 6 | 15/07/2013 00h05 |
