Vieux 08/08/2016, 16h21   #1
ylies13
Avatar de ylies13
ylies13 will become famous soon enough
Par défaut probleme fgetch v54
Voila je viens vers vous car voila dejas 1 mois que je recus mon galletto fgetch v54 clone et que j'essaye de l'installer .
Au debut j'avais windows 7 64 bits jai essayé sans succes puis ensuite j'ai installé windows 7 en 32 bits et toujours pareil.
En faite j'ai suivi a la lettre la video pour installer sur windows 7 le soft s'installe tres bien ainsi que les drivers du boitier hors j'arrive pas a comuniquer avec le calculateur de ma 307 hdi 2l 110 cv calculateur edc15v2 pour pouvoir supprimer le fap par fonction OBD.
Une fois que j'ouvre fgetch v54 je vais directement sur choisir vehicule ect....
ensuite je fais les les donnée calculateur ok.
Ensuite lire eprom et la message d'erreur merci de prevenir le fournisseur ERROR SEED KEY un truc comme ca j'ai tout essayé depuis un mois regardé tous les forum video ect mais la je seche grave alors si une personne pourrais me guider ou m'expliquer comment faire pour faire marcher fgetch je lui en serais reconnaissant en vous remerciant par avance.
Cordialement Ylies.
ylies13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2016, 16h29   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Salut, t'as essayé sur un autre véhicule ?
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 08/08/2016, 21h27   #3
ylies13
Avatar de ylies13
bonsoir chaoui
oui jai essayé sur plusieur vehicule rien a faire toujour error seed key
Vieux 08/08/2016, 21h30   #4
ylies13
Avatar de ylies13
Pouvez vous m'aider s'il vous plait si une personne pourrez m'expliquer un peu la facon de proceder en detail car j'ai du louper quelques choses je vais reformater mon ordinateur afin d'etre prêt pour une nouvel installation.
L'ordinateur na pas d'antivirus rien donc voila merci de m'aider SVP .
Cordialement ylies
Vieux 09/08/2016, 09h23   #5
caroptimum
Avatar de caroptimum
caroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura about
Lis ce sujet et le detail de mes posts :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=41151
caroptimum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2016, 11h11   #6
ylies13
Avatar de ylies13
bonjour caroptimum
jai dejas lu ton posts et dejas fait cet manipulation.
Moi mon probleme c pas quil s'instal pas jarrive a ouvrir le soft apres instal sans probleme mais mon boitier ne communique pas quand je lance en obd lire eprom il me marque seed key un truc de ce genre veuiller contacter fgtech ect..... voila mon probleme jai essayé sur 307 hdi 110 cv 2l par obd rien sur 307 hdi 2 l 90 cv pareil sur golf 4 tdi 1.9 110 cv pareil sur doblo 1.3 d multijet 75 cv pareil rien nada je pete un cable grave dans mon cd d'instal jai le soft pour xp le soft pour win 7 et un dossier fix jai essayé la procedure poure changer aussi le soft dans l'eprom avec fix rien a faire je sais plus ou donner la tete si une personne peu m'aider a distance en manipulant mon ordinateur a distance cela marrangerai il exsite timeViewer pour avoir la poccession de mon pc a distance si une personne se sent capable voila en vous remerciant par avance cdlt merci encore a vous pour votre aide.
cordialement ylies.
Ps: ou mes soft fournis sont pas bon si une personne peu me fournir le soft qui a marché pour eu voila j'en peu plus merci.
Vieux 09/08/2016, 12h09   #7
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
Ca ne vient pas de ton pc mais de ton interface qui ne fonctionne pas avec la k-line. Les clone chinois c est la roulette russe c pas chere mais tout fonctionne pas. Teste le sur une connection en can peugeot edc16c34 en can pour voir
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2016, 15h57   #8
ylies13
Avatar de ylies13
Envoyé par DIAG.ECO.POWER Voir le message
bonjour diag eco power
Si c'est vraiment se que tu dis y a til moyen de pouvoir lire le calculo en bdm avec fgtech et il possible de pouvoir contourner se que tu dis en changer des composant de l'interface ou autres jai vu quelque sujet qui parlé de changer des composant de l'interface !!!
merci par avance cordialement ylies
Vieux 09/08/2016, 16h10   #9
DIAG.ECO.POWER
Pas de bdm dur un edc15c2.
Je pense que tu pe arriver a le faire fonctionner en achetant les composant adéquate, il y a des tuto qui explique tout ca mais faut etre tres minutieu.
Vieux 09/08/2016, 16h48   #10
chaoui05
Avatar de chaoui05
Tu peut s'inspirer de ce post
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=50597
Vieux 09/08/2016, 17h09   #11
ylies13
Avatar de ylies13
bonjour chaoui
Merci pour l'info tres interessante de toute facon qui tente rien na rien le truc c'est que j'ai envoyé un mp a rojhat mais il ne me reponds pas et biensur en etant tres poli voila donc je suis un peu embeté pour l'instant merci a vous c'est tres gentil de me repondre en tout cas .
cordialement ylies .
conexion calble fiche obd fgetch bbert90 Immobilizer dumps/solutions 10 12/06/2016 02h41
rech full bdm lu avec fgetch ou cmd 206 HDI 1,6 110CV tony2552 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 30/12/2015 16h05
demande info cablage schema fgetch tony2552 Pinout calculateurs et bootmode 2 26/06/2014 12h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h41.
