Vieux 12/08/2016, 13h17   #1
kdo75
Avatar de kdo75
Par défaut Lire Sid803 en OBD
est il possible de lire un SID 803 en OBD , j ai galleto et MPPS (je vois qu on peux juste réecrire )
Ou sur table ??
Vieux 12/08/2016, 13h22   #2
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut, avec ton matos tu peux peux pas.
Fais le plutôt en bdm avec ton galletto.
Par obd, il te faut un io terminal
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2016, 13h23   #3
kdo75
Avatar de kdo75
BDM sa me fait flipper
Vieux 12/08/2016, 13h28   #4
DIAGAUTO33
Si tu prends ton temps, ça se passe très bien en bdm et c'est beaucoup plus sûr !
Faut se lancer l'ami !
Vieux 12/08/2016, 15h46   #5
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
bdm 100 fait bien l'affaire sur un SID803
soit méticuleux et ça ce passera bien!
inutile d'alimenter ton BDM100 en 12 volts il sera alimenter depuis l'ecu que tu aura bien avidement alimenter en 12V sur table
Fait attention a bien positionner ta tête de lecture et surtout à ne pas l'inverser sinon bye bye bye l'ECU !
voila sinon si j'ai du temps dans le weekend je posterai des photos
Vieux 12/08/2016, 19h13   #6
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Fait attention a bien positionner ta tête de lecture et surtout à ne pas l'inverser sinon bye bye bye l'ECU ! Quand tu dit alimenter en 12v sur table tu l alimente avec quoi du coup??? Avec le frame? Desoler des questions sa peut par être bete mais je vais débuter avec bdm
Vieux 12/08/2016, 21h52   #7
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Tu veux pas te prendre la tête
Utilisé galette v54
Ou abritus
Ou mpps v16
Avec sa sa passe dans trop problème
Vieux 12/08/2016, 21h59   #8
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Utilisé galette v54
Ou abritus
Ou mpps v16
sa passe comment ??
j ai essayer
Vieux 12/08/2016, 22h22   #9
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Merci à JEAN22 pour sa contribution
SIEMENS SID803 BDM PIN
Valable pour tout les SID803 (pas 803A) PSA, Volvo, Ford...
SID803
EEPROM 95320.
External flash AM29BL802CB
Internal MPC555 Flash (La Cartographie se trouve ICI)
SID803A
EEPROM 95320
External flash AM29BDD160GB (La Cartographie se trouve ICI)
MPC561/562 sans Internal Flash
Alimentation en PIN OUT spécifique Siemens SID803 / SID803A : (Obligatoire , pas d'alimentation par port BDM comme sur Bosch)
PIN1 pour positionner la tête (Bande Rouge de la nappe)
SID803
http://www.lesamisdelaprog.com/attac...393136&thumb=1
SID803A
BDM100 Dimsport
http://www.lesamisdelaprog.com/attac...393472&thumb=1
http://www.lesamisdelaprog.com/attac...393528&thumb=1
Galletto V5X
L’idéal c'est d'avoir à la fin :
Le FULL
MPC (SID803 seulement, contient la cartographie)
FLASH (SID803A contient la cartographie)
EEPROM (Km, Immo, Télécodage ..)
Donc :
SID803 4 fichiers (FULL, MPC, FLASH, EEPROM)
SID803A 3 Fichiers (FULL, FLASH, EEPROM)
Pour EGR OFF ou DEFAP réécrire uniquement la cartographie :
MPC pour SID803
Flash pour SID803A
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Lautphy (15/01/2024), Y.B tec (25/09/2019)
Vieux 12/08/2016, 22h47   #10
tony60
Avatar de tony60
Merci pour le tuto . Quand tu dit alimenter en 12v sur table tu l alimente avec quoi du coup??? Avec le frame? Desoler des questions sa peut par être bete mais je vais débuter avec bdm
Vieux 12/08/2016, 22h59   #11
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
une alimentation 12V
Un petit chargeur 12 3A fera largement l'affaire !
Une alimentation stabilisée pour ceux qui sont un peu mieux équipé.
tu as le schéma au dessus des pins pour l'alimentation du +12V
Vieux 12/08/2016, 23h09   #12
tony60
Avatar de tony60
L alimentation qu'il donne avec le bdm ne convient pas?
Vieux 12/08/2016, 23h13   #13
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
si elle convienT mais faut pas la brancher sur le BDM car sur un SID803 il faut alimenter le calculateur sur les PIN
Sur d'autre ECU tu pourra alimenter directement le BDM
Vieux 12/08/2016, 23h18   #14
tony60
Avatar de tony60
Merci de m'avoir éclairé l'amie
Vieux 12/08/2016, 23h24   #15
tony60
Avatar de tony60
Petit chargeur 12 v 3 a? Sa correspond a un chargeur de pc ??
Fap + egr sid803 aurelien Chiptuning 6 16/03/2016 20h27
fap off sid803 abdel59100 Chiptuning 2 09/02/2016 04h57
qui a tuto pur lire un sid803 ?? r1lef Réparation & Programmation 2 31/07/2014 07h58
Quelqu'un pour me lire un SID803 ? Jules Chiptuning 11 06/12/2013 16h42
map egr sid803 mecano70 Chiptuning 0 02/07/2011 17h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h33.
