Vieux 12/08/2016, 18h03   #1
jabbar51
Avatar de jabbar51
jabbar51 is an unknown quantity at this point
Par défaut calculateur audi a6 2.5 tdi
je sollicite votre aide car j ai une question
je possède une audi a6 2.5 tdi 2000 180cv et je veux changer la calculateur si j en met un autre est ce que l’antidémarrage va m’empêcher de démarrer ou y a t il une solution pour contrer cela
Ou alors faut t il que j acheté un kit complet de demarrage ( calculateur,compteur, neiman)
jabbar51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2016, 18h56   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 35
Même réf et fait un swap d'eeprom
Vieux 12/08/2016, 19h05   #3
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Ou immo off si tu as le materiel
Vieux 12/08/2016, 20h21   #4
jabbar51
Avatar de jabbar51
Ok merci de vos reponse
Quel materiel pour l immo?
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
Vieux 12/08/2016, 20h35   #5
salut , pourquoi veux tu changer le calculateur ?? une lubie ??
dit nous plutôt le problème ?? de cette A6 pour eviter de changer pour rien
S-keys (12/08/2016)
Vieux 12/08/2016, 22h15   #6
jabbar51
Avatar de jabbar51
Ok j ai changer ma boite tiptronic par une boite manuelle 6 rapport car j en suis a 2 boite tiptro sur cette a6.
Apres le changement la voiture demarre, roule mais elle est en sécurité et du coup je sais que le calculateur recherche la boite auto et qu il ne l a trouve pas et donc je souhaite mettre un calculateur de a6 manuelle
Vieux 12/08/2016, 23h27   #7
Envoyé par jabbar51 Voir le message
voilà , je pense qu'un télécodage du calculo pour boite manuelle devrait le faire
Vieux 13/08/2016, 08h55   #8
jabbar51
Avatar de jabbar51
Ok merci
Qu est tu veut dire par telecodage?
Vieux 13/08/2016, 09h01   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
telecodage =coding
voici un example avec vcds tu faut !k
Type de fichier : jpg ScreenShot008.jpg (47,9 Ko, 56 affichages)
Vieux 13/08/2016, 09h09   #10
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Bonjour, si tu as un autre calculo, Prend l eprom 24c04 de ton calculo d origine et met la dans le nouveau.... Sa iras plus vite...
Vieux 13/08/2016, 09h28   #11
jabbar51
Avatar de jabbar51
ok merci
donc je peut faire quelque chose avec vag com? , avez vous la procédure?
Ou si j achete juste un calculateur d'occasion et que je remet ma puce eeprom cela va remarcher, pas besoin d un kit complet?
Vieux 13/08/2016, 09h34   #12
MECASOLUTION
ok merci
Oui tu peux, juste trouver le canal de codage, est configuré en boite manu....faut pas oublier de coder la centrale électrique aussi pour desactiver le calculareur de boite...
Dernière modification par MECASOLUTION ; 13/08/2016 à 09h36.
Vieux 13/08/2016, 09h38   #13
jabbar51
Avatar de jabbar51
ok merci
tu as pas une procédure pour cela?
Vieux 13/08/2016, 11h47   #14
nikita93
Avatar de nikita93
nikita93 will become famous soon enoughnikita93 will become famous soon enough
Bonjour Jabbar, suit les conseils de selim, un telecodage via vag peut suffir. Prend bien note du codage actuel en cas de pepin tu auras ton codage d origine.
Bonne journee
nikita93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2016, 11h51   #15
nikita93
Avatar de nikita93
Sauf erreur de ma part voila la procedure ;
La modification consiste normalement à modifier le codage logiciel du calculateur moteur (01).
Si tu as VCDS, il faut ouvrir le fichier LABEL du calculateur moteur. Ce fichier se trouve en haut à gauche de l'écran dès que tu as accédé au calculateur moteur. Ce fichier doit s'appeler 8E0 907 401.lbl (écrit en gris) ou quelque chose comme ça pour ton véhicule.
Tu doubles clique sur ce fichier, ce qui te permet de l'ouvrir. Il faut ensuite chercher les options de codage (coding) du calculateur.
Par exemple 00002 pour une boîte manuelle et 00001 pour une boîte automatique.
Quand tu connais la valeur affectée aux véhicules à boîte auto, il faut passer par la fonction N°7 de VCDS (recoder) et charger la nouvelle valeur.
calculateur bva cvt audi a4 mom13 Boite de vitesse 6 19/01/2016 15h20
calculateur led audi q5 beonce Electronique 1 27/10/2015 11h34
Remplacement calculateur audi a4 V6 TDI angeflasheur Réparation & Programmation des calculateurs 25 02/04/2014 06h35
calculateur hs audi a4 carpo63 Réparation & Programmation des calculateurs 2 11/03/2014 21h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h24.
