Vieux 14/08/2016, 06h22   #1
curieux
Avatar de curieux
curieux is on a distinguished road
Par défaut mode dégradé mégane 1.9 dci 2001.
Bonjour.
J'ai un souci de puissance sur ma mégane, elle plafonne à 2500 tr env.J'ai passé le diag (bosch kts). Les code défaut qui en ressort :
-P1635" Commande du temps de préchauffage signal trop fort" ( j'ai contrôlé mes bougies elles sont hs) mais bon jpense pa que sa vienne de là.
-P1125" Electrovalve pression de suralimentation type de défaut inconnu" et la ?????.
J'ai essayé avec autre une électrovalve et même problème. Je ne peut voire aucun paramètre avec le kts sur cette voiture.
Par curiosité j'ai démonté la venne egr elle n'était pas bloqué mais pleine de pates noir (calamine) nettoyage et toujours pareil.
Avant lorsque la voiture fonctionnait correctement elle fumait noir à l'accélération. Est ce qu'il est possible que mon cata soit bouché et d'avoir ce défaut?
curieux est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2016, 06h42   #2
T213
Avatar de T213
T213 is on a distinguished road
Poumon de commande turbo hs ?
T213 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2016, 06h43   #3
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Envoyé par curieux Voir le message
Bonjour.
salut le defaut apparait apres avoir roule ou defaut meme au contact (permanent)
tu as changer le capteur de pression ? avant le papillon sur la durite en plastique dur?
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2016, 12h41   #4
FreeStar76
Avatar de FreeStar76
FreeStar76 is an unknown quantity at this point
Je pencherais sur le turbo dans un premier temps et dans un second temps pourquoi pas le débitmètre d'air.
FreeStar76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2016, 13h35   #5
curieux
Avatar de curieux
J'efface le défaut je démarre mon moteur pas de défaut.Je part pas de puissance pied à fond et env 200m après le voyant s'allume au tableau de bord.
Pour le capteur de pression il serait sur la pipe d'admission en alu?
Vieux 14/08/2016, 13h40   #6
Benoit974
Avatar de Benoit974
Ok donc ce n est pas un défaut électrique
je regarderai aussi côté turbo
Débranche la durite entre filtre air et entrée turbo et Controle le jeu de l hélice pour voir
Vieux 14/08/2016, 13h45   #7
FreeStar76
Sa depend du type de moteur si c'est un 1.5 ou 1.9. Sur 1.5 c'est sur une grosse durite c'est un capteur avec une vis.
Sa ressemble plus ou moins a sa :
Vieux 14/08/2016, 15h09   #8
curieux
Avatar de curieux
Je confirme je n'ai pas ce model de capteur j'ai un 1,9.Sur mon moteur il est pris sur pipe admission en alu et raccordé avec un petit tuyau en caoutchouc. le trou n'est pas bouché donc ok.
Comme je disait avant la voiture fumait énormément noir en grosse accélération mais fonctionnait correctement.
Je viens de faire un essai après effacement toujours pas de puissance comme si le turbo ne se lançait pas et quelques mètre le voyant s'allume.
3 défauts: -P1635 en rapport avec les bougies de préchauffage.
-P0400 Système de recirculation des gaz quantité trop petite.
-P1125 Eletrov pression de suralim.
Vieux 14/08/2016, 16h53   #9
Benoit974
Avatar de Benoit974
essai quelque chose !relis les 2 tuyaux de ton electrovanne de commande de pression ! si tu vois que la puissance revien ne maintien pas l accelerateur .c est juste un test !car la pression ne sera plus regule par l electrovanne ..
Vieux 14/08/2016, 21h17   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
a tu vérifié l'étanchéité du circuit d'air> manchons, intercooler.....
Sur ce model, pour le débitmètre, le plus simple es de faire un essai débranché électriquement.
Vieux 16/08/2016, 04h42   #11
curieux
Avatar de curieux
Pour l'essai avec débimètre débranché j'ai essayé pas d'amélioration.En revanche le test en shuntant l'électro de ion de suralim je vais essayer et je vous tien au courant.
Vieux 17/08/2016, 09h00   #12
toto014
Avatar de toto014
Il faut nous indiquer le maximum d'infos. A l'aide de l'outil de diag, il faut donner tous les paramètres d'injection (tout ce qui concerne le gazole et l'air) moteur arrêté puis au ralentit et enfin en pleine charge. Faire des copies d'écran, des enregistrements, c'est comme cela que les professionnels pratiquent, sinon c'est au PIF ou à la panne vécue.
Avec toutes ces données il sera possible d'émettre un diag.
Bon courage
Vieux 17/08/2016, 14h41   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par toto014 Voir le message
Bon courage
Débitmètre débranché ne donne aucune améliorations, donc il n'est pas en cause.
Il n'y a qu'a plus suivre les indications de toto014
Vieux 18/08/2016, 21h17   #14
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
est ce que tu n'a pas inverser les tuyaux de dépression entre ceux du turbo et ceux du volé étouffoir
et ton volet étouffoir il fonctionne normal
comment le problème à commencer ??
smailB est déconnecté   Réponse avec citation
Ml 270 mode dégradé akasa67 Mercedes Benz 5 01/06/2016 20h17
308 1.6 hdi mode degrade charifcharif Peugeot, Citroën 12 19/04/2015 16h07
Golf4 2001 Mode Degradé Vitess max 100Km/H silverblue Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 19/03/2015 17h57
Mode dégradé sur 307 HDI bascoland Peugeot, Citroën 8 04/02/2014 14h23
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 08h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h40.
