Vieux 14/08/2016, 17h52   #1
cedmar
Avatar de cedmar
cedmar will become famous soon enough
Par défaut Dv6ated4
Bonsoir a tous, je voudrais votre avis sur mon problème histoire de confirmé ou infirmé mon avis.
voici les infos sur le problème
antécédent :
fuite joint d'injecteur avec pollution de l'huile et turbo HS
pièces remplacé :crépine, joint d'injecteur, turbo, conduit turbo et rinçage d'huile avec additif)
Pièces non remplacé : pompe a vide, pompe a huile, carter d'huile
symptôme :
Fumer Grise présente en permanence.
Tremblement a l'accélération.
Bruit de soupape présent a l'accélération.
bruit de soupape plus prononcé a froid.
point vérifier :
distribution calé impeccable.
EGR neutraliser par une plaque.
injecteur passer au banc il sont comme neuf.
Diagnostique a la valise :
capteur de pression FAP : défaut fugitif différence de pression amont aval.
survient en cas de grosse accélération avec un gros nuage de fumé grise mais pas systématique.
vu les infos je pense que mon problème viendrais des poussoirs hydrauliques qui serait HS probablement du a la pollution de l'huile.
vous en penser quoi ?
cedmar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2016, 18h01   #2
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
salut c est quoi comme injecteur siemens ou bosch?
injecteur demonté et remis au même emplacement ? cad tu n as pas mélangé les injecteurs avant de les remonter ?
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2016, 18h50   #3
cedmar
Avatar de cedmar
salut c'est des bosch.
démonter et replacer a leur emplacements d'origine avec vérification du telecodage.
Vieux 14/08/2016, 19h25   #4
tor1954
Avatar de tor1954
tor1954 will become famous soon enoughtor1954 will become famous soon enough
soit tu as ete trop loin et ton moteur a pris un coup d'ou ce bruit
ton capteur ca arrive souvent, vait mieux le changer et déja enlever ce défaut
ca peut etre aussi ta chaine de dsitribution qui est usée , détendue
mais une fois j'ai fait changer aussi une fois a mon mecano une chaine de distribution entre les 2 arbre a cames sur un dv6 car j'avais un bruit de soupae et chaine détendue et c'ètait betement mon volant moteur
le mieux est de demander l'avais a quelqu'un qui eut ecouter ton moteur car la c'est pas facile
pour la fumée , ton fap a besoin aussi surement d'une bonne regeneration après ce qu'il a pris d'huile a la casse du turbo
tor1954 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2016, 20h59   #5
cedmar
Avatar de cedmar
pas facile a évaluer l'etat réel mais quand j'ai fait le nécessaire j'ai aussi vérifier l’état des coussinets de bielle et vilebrequin pas de trace anormal, le tamis de la pompe a vide n’était pas boucher mais un peut encrassé.
j'ai traité le problème des que le turbo a lâché.
j'ai bien penser à la chaine des arbres a cames a vérifier si je dépose le couvre culasse.
pour la fumé c'est pas l'huile dans l’échappement le turbo n'a pas craché d'huile dans l’échappement juste dans l'admission.
pas de personne de confiance dans mon secteur, juste des garagistes qui souhaite changer le moteur complet...
mais je sais bien effectivement que c'est pas facile, je souhaiter juste savoir si ma théorie des poussoirs tient la route avant d'ouvrir de faire distri + joint + poussoir et kit chaine pour rien.
une mesure des compressions des cylindres donnerait t'elle un information utile ?
Vieux 15/08/2016, 05h32   #6
Benoit974
Avatar de Benoit974
Ok est ce que quand le turbo s est casse la voiture est restée emballée un moment ?
Vieux 15/08/2016, 09h17   #7
cedmar
Avatar de cedmar
l'arbre a tordu coté échappement donc le turbo ne tournais plus, juste un gros manque de puissance du a la perte du turbo.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h43.
