Vieux 16/08/2016, 23h22   #1
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Par défaut Changement caluculateur lancia
Hello la communauté !!!!
Sur une Lancia le calculateur est HS
la photo ci dessous est le calculo HS
Et cette photo là celle d'un calculo sur EBAY (de fiat ulysse)
Il y a le même numéro bosch : 0 281 011 031 ainsi que le même numéro Lancia: 96 467 190 80
Ma question quel est le numéro de soft et si je fais un immo off du second est-ce que cela va marcher ?
Merci de vos réponses .
SEB
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2016, 23h49   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
salut fen+1 pourquoi tu veut faire un off swap l eprom a moins quel et hs moi perso ce me base toujours a cette ref 9640938180
Vieux 17/08/2016, 05h26   #3
fen + 1
Avatar de fen + 1
Envoyé par AS2KER Voir le message
Oui en effet on peut procéder comme ça également.
Mais je voulais surtout savoir si le calculateur que j'ai trouvé sera pour le même moteur (moi, c'est un 109 chvx) et il y a eu des 120 chvx également....
De plus "ma" voiture est une lancia phedra et l'autre calculo provient d'un Ulysse.
J'ai également trouvé ce calculo là sur leboncoin:
Serait-il compatible pour ma voiture ?
c'est un calculateur d'ulysse mais le vendeur ne connait ni l'année ni la puissance (109 ou 120)
Merci de votre aide !!!!
SEB
Vieux 17/08/2016, 09h41   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
salut pour moi c’est ok pour le premier calculo il et mort ???? tu peu pas recupere la flash et l eprom de l original et l injecter au donneur essai d abord l eprom et voir apres la flash après car j’ai eu un problème javais commander un calculo mème ref etc sur un fiat j avais swapper l eprom demarrage nikel mais j avais un voyant defaillance moteur j ai extrais la flash reinjecter sur le donneur ok cest rentre dans l ordre
Vieux 17/08/2016, 13h37   #5
fen + 1
Avatar de fen + 1
Hello alors d'après le proprio de la voiture le calculateur est hs.
Mais je n'ai pas encore vu ni la voiture ni le calculateur.
Je devrais aller voir ça semaine prochaine.
Je me renseigne avant d'y aller car la voiture est à 130 kms de chez moi et j'ai pas envie de me taper des kms et du temps pour rien.
Merci de tes réponses, je te tiendrais informé !!!!
MERCI !!!!!!
seb
Vieux 13/10/2016, 00h45   #6
fen + 1
Avatar de fen + 1
Hello, alors ça y est j'ai récupéré cette voiture et je me suis mis dessus ce soir.
En 1er le relais situé à coté du bsm avait fondu, donc j'ai refait le cablage propre pour faire des essais et j'ai changé le relais.
En 2 j'ai testé la continuité des alim et contrôler tous les fusibles (sauf ceux de la boite à gants) et tous sont Ok
En 3 j'ai changé le bsm
Pour finir la voiture ne démarre pas et quand je mets le contact la pompe du réservoir ne tourne pas.
J'ai voulu faire un diag du calculateur moteur avec delphi et je n'arrive pas à me mettre en ligne.
Quand j'ai acheté la voiture, le mécano qui avait regardé la panne avait dit que c'était le calculo qui était mort.
Qu'en pensez-vous ?
SEB
Vieux 04/03/2018, 09h10   #7
fen + 1
Avatar de fen + 1
Hello la communauté.
Alors étant en plein travaux j'avais laissé tomber ma lancia...
Mais je m'y suis remis et maintenant elle démarre
Sauf que pour la faire démarrer il faut que j'aille dans la bsi (qui n'a pas de défaut) et que j'efface les défauts et ensuite elle démarre....
je tiens à préciser que mes phares sont toujours allumés..
aurais je un problème de bsi ?
Sachant que je ne sais pas si c'est une bsi d'origine sachant que j'ai acheté la voiture en panne avec soi disant le calculo hs...
J'ai aussi essayé une autre bsi d'occaz qui avait la même ref (sans essayer d'effacer les defauts) puis j'ai remis ma bsi d'origine ?
dois je faire un apprentissage de la bsi avec autocom ou diagbox ?
Merci de vos réponses !!!!
seb
immo off lancia 1.9 jtd ecu 0 281 011 501 taxi300 Immobilizer dumps/solutions 4 17/05/2016 13h40
lire et ecrire caluculateur lox Flasheur de calculateur 16 23/06/2015 11h26
prog cle lancia doudou241 programmation & synchronisation de clé 0 03/02/2012 20h34
lancia y 2003 pimo Airbag 4 27/10/2009 19h25
Lancia Y 46408349 cqelectronics Airbag 0 21/04/2009 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h16.
