Vieux 17/08/2016, 18h21   #1
lemoutelerouge
Avatar de lemoutelerouge
lemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the rough
Par défaut anomalie globale reseau multipléxé
bonjour a tous,
j'ai un gros souci sur un espace 4 2.2 dci de 2003, il ressort anomalie globale reseau multipléxé dés que l'on essaie de passé au diag.
essaie avec can clip et renolink, rien a faire impossible de rentré dedans.
j'ai verifier tous les fusibles sans exception ainsi que les relais RAS
quelqu'un a t-il deja eu se probleme et comment y remédier?
lemoutelerouge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2016, 14h12   #2
lemoutelerouge
un petit up!
Vieux 25/08/2016, 14h40   #3
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , applique la procédure de diag pour les lignes circuit multiplexe = 120 ohms de résistance entre la ligne can h et can L , surtout vérifie qu il n y ais pas d anti mouse-jacking sur ce véhicule . bon courage .
Vieux 25/08/2016, 14h48   #4
Lunacy
Avatar de Lunacy
Lunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of light
Effectivement il doit y a voir 120 ohms, si 60 calculateur grillé, et si continuité fils can qui se touche.
Lunacy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2016, 18h14   #5
lemoutelerouge
ok merci je vais verifier la resistance des lignes.
Vieux 25/08/2016, 19h18   #6
jpay2
Avatar de jpay2
effectivement voir restance du reseau apres essaye de voir un multimarque,il ne restera pas sur un acces can
Vieux 26/08/2016, 09h19   #7
lemoutelerouge
j'ai essayé avec autocom et wow pas plus de résultat, j'attends le retour du véhicule pour investigation sur le réseau
ecu vérouillé edc15c2 véhicule multiplexé 3 plugs kikiduquatre-vingt-douze Pinout calculateurs et bootmode 58 10/03/2017 07h12
Probléme BSI -reseau mohhizbar Peugeot, Citroën 5 10/08/2015 22h44
tableau de bord esapace 3 2fiches multiplexé fufounet Tableau de bord en général 33 28/02/2014 10h30
defaut reseau van jpay2 Airbag 3 10/02/2014 13h15
Système multiplexé de la citroen C6 eobd-scan92 Automobile en général 0 23/12/2009 21h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h41.
