IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 02/03/2011, 16h21   #1
lamrito
Avatar de lamrito
lamrito is an unknown quantity at this point
Par défaut laguna 1.9 dci ratés injecteur
salut les amies j'ai le 2 cylindre qui dérate j'ai changer l'injecteur et toujours le même problème j'ai vérifier les soupapes tous va bien
possible calculateur svp et merci
lamrito est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2011, 16h25   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1327
sur le diag tu as quoi comme code défault ?
Je ne donne pas d'aide en privé.
Vieux 02/03/2011, 16h27   #3
lamrito
Avatar de lamrito
aucun défaut mon frère
Vieux 03/03/2011, 18h10   #4
justinyours
Avatar de justinyours
regarde cote mecanique mon ami soupapes doihgt et pousoire
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2011, 10h18   #5
stephmargot
Avatar de stephmargot
stephmargot will become famous soon enoughstephmargot will become famous soon enough
as tu de l'huile sur l'injecteur n°2
stephmargot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2011, 23h12   #6
niblon
Avatar de niblon
niblon is an unknown quantity at this point
As tu controler les retour injecteurs pour voir s'il y a pas un ou plusieurs injecteur HS
niblon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2011, 11h52   #7
lamrito
Avatar de lamrito
les injecteurs sont bonnes peut être le problème dans les soupapes ou quelque part
Vieux 21/03/2011, 11h06   #8
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Salut il n y pas 32 solutions c'est qu'il y a une fuite de pression,fait un test de compression c'est plus rapide et précis.A+
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2011, 14h21   #9
lamrito
Avatar de lamrito
ok je démonte la culasse et je vais voir
Vieux 25/03/2011, 17h31   #10
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
non ne demonte pas la culasse
depose le cache arbre a came et controle le jeux aux soupapes et donne nous le resultat
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2011, 18h36   #11
lamrito
Avatar de lamrito
ok amigo je controle le jeux aux soupapes
Vieux 29/03/2011, 20h33   #12
lamrito
Avatar de lamrito
le problème est soupape échappement mes amies
Vieux 30/03/2011, 06h26   #13
popeye05
Avatar de popeye05
bonjour ,
elles ont pas de jeux ?
Vieux 30/03/2011, 20h53   #14
lamrito
Avatar de lamrito
oui pas de jeux dans la soupape echappement
recherche doc injecteur pompe vag pimo Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 09/04/2014 20h21
Probleme code injecteur rico891089 Renault, Dacia, Nissan 15 07/10/2013 21h53
Controle Injecteur eCU25 Automobile en général 5 06/11/2011 10h41
compatibilité injecteur bosch 110 -90 hdi babar2 Mécanique générale 15 29/01/2011 21h41
407 hdi g un injecteur memati Peugeot, Citroën 9 06/05/2010 16h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h39.
