Discussion fermée
Vieux 20/08/2016, 17h17   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut 406 2.0l moteur RHZ
Bonjour,impossible de démarrer une 406 de 2003 après changement d'un joint de culasse alors que la voiture roulait à merveille diag diagbox éfaut "capteur de pression carburant" on a changé le capteur de la rail et celui de la pompe HP (régulateur) le problème persiste alors que les paramètres donnent pression carburant Zero Bar alors que la consigne est supérieur à 250 bar la synchronisation vilebrequin arbre à came est OUI une idée merci
jardini est déconnecté
Vieux 20/08/2016, 19h57   #2
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
salut as tu essayer de demarrer au start pilote
bounechada abdel est déconnecté
Vieux 20/08/2016, 19h58   #3
bounechada abdel
ta pompe de gavage fonctionne as tu du gasole qui arrive au filtre
The Following 3 Users Say Thank You to bounechada abdel For This Useful Post:
akasa67 (20/08/2016), jphp (20/08/2016), samigravano (20/08/2016)
Vieux 20/08/2016, 20h29   #4
Pouvoir de réputation: 276
Slt comme dit au dessus vérifie la pompe de gavage et redit nous et attention je me suis fais avoir pas mal de fois parfois les jauge son fausse y deconne des fois même plein de fois t a sec alors y veux pas y avoir de pression au pire prend une bouteilles tu met la durite qui arrive de ta pompe dedans et quelqu'un tourne la clé y en a pour 2 minutes cordialement
Greg..
akasa67 est déconnecté
Vieux 20/08/2016, 22h09   #5
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
N'aurais tu pas cogné le contacteur à inertie en faisant ton joint de culasse ....
Une petite pression sur le bouton rouge ne coûte rien !
YUMBO est déconnecté
Vieux 21/08/2016, 06h42   #6
jardini
Avatar de jardini
merci de vos réponses le problème résolu suite au câble du capteur de pression rail en court circuit
Dernière modification par akasa67 ; 26/08/2016 à 22h37.
The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post:
akasa67 (21/08/2016)
Discussion fermée
moteur psa 9hy et 9hz youky Mécanique générale 6 03/11/2015 18h22
Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo Gerux Vente, Achat, Echange 0 19/09/2014 07h19
Fap off 307 moteur 110 mecatronique Peugeot, Citroën 1 28/07/2013 02h04
307 1.4 moteur KFW mahfoud lichani Peugeot, Citroën 17 08/09/2012 15h23
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h00.
