Vieux 22/08/2016, 08h43   #1
lepak06
Avatar de lepak06
lepak06 will become famous soon enough
Par défaut Airbag connecteur polarisé ou pas?
Salut a tous,
Est ce que les coussin d'airbag sont polarisé ou pas?
C'est a dire si on inverse deux fils lors de la soudure en remplacement des connecteurs sous le siege (xsara vts 2.0 hdi). Sur le schema electrique on dirait que c'est une resistance (rpresenté par un rectangle)donc je pense qu'il n'y a pas de sens de plus pour simuler un airbag on mets une resistance de 2 ohm et le voyant du tableau de bord s'eteind
Qu'en pensez vous polarisé ou pas?
lepak06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2016, 18h05   #2
djtrancekiller
Avatar de djtrancekiller
djtrancekiller is on a distinguished road
ce n'est pas polarisé
djtrancekiller est déconnecté   Réponse avec citation
Changement de siege de xsara vts : Probleme connecteur Airbag different lepak06 Airbag 3 01/08/2016 10h42
Connecteur R2 scenic 2 fred372 Réparation & Programmation des calculateurs 1 10/02/2015 19h29
connecteur antennet sur UCH Scenic 2 danyparis programmation & synchronisation de clé 4 31/01/2014 23h02
connecteur bobine golf 4 amrougafsa schémas de câblage, documentation 1 08/12/2013 19h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h38.
