![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
j ai un probleme avec une 206 1.9 d , elle ne demarre pas au diag elle me fait communication unité gestion moteur dans le BSI et aucun claculo moteur repond , je l ai cherché je l ai pas trouvé Sur mon ami Google je lis qu il yen a pas sur le type WJZ , vous me confirmer ?? Pouvez vous me guider sur la panne Merci |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le WJZ est un DW8 sans calculateur moteur C'est le WJY (DW8B) qui possède un calculateur moteur
donc ma panne viendrais du BSI o de l electrovanne ??
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ton electrovane est deja modifié il me semble ! ( pour immo off ) |
oui elle l est apparemment , t aurais une idée ? je seche
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Commence par supprimer le noyau plongeur de ton électrovanne, tu verras ce qu' il se passe. |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut kdo75
Sur ce moteur la pompe à gasoil a un antivol sur l'électrovanne (Tu vois l'éléctrovanne de le pompe à gasoil )? Ou pas ?! Si tu la voi pas ! Il te faut enlevé le blindage sur la pompe .(qui couvre ton électrovanne) Pour faire coller l'électrovanne voir si elle fonctionne avec du 12volts en direct Si elle claque c'est que le module sous la pompe et HS Bonne journée
pas de thanks pas d'aide !! |
#8 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le blindage est déjà enlevé et il y a une électrovanne mécanique déjà dessus ;) Voir photo ;) C'est suite à une réparation faite dessus ou c'est arrivé du jour au lendemain?? As-tu du 12V après contact qui arrive à ton électrovanne Kdo75?? cdlt |
#9 | |
J'avais pas vu la 3ieme photo du blindage enlevé. En effet il faut qu'il Controle l'alimentation de l'electrovane en 12 volts comme tu dis pour voir si il l'entend claquer. Moi j'ai eu une fois une électrovanne qui claquait bien mais le caoutchouc au bout de l'electrovanne était deterioré et un petit bout de caoutchouc bouchait l'entrée de gazoil à la pompe donc même si elle claque vaut mieux quand même la démonter pour voir. Merci Pour la remarque Angels59 j'avais pas vu
c est arriver du jour au lendemain pluss rien , j ai tester l alim ya du 12 volt avec un testeur
je vais enlever l electrovanne et enlever le noyau et voir |
fort possible que tu es une prise d'air sur le circuit gazoil regarde si tes injecteurs pisse , pendant qu'un pot a toi tourne la clé tu peu aussi pompé a la poire pendant le démarrage voir ce quelle fait ! j'ai déja vue une prise d'air sur un tuyau d'aliment avant ou aprés le filtre (vue aussi le support filtre a gazoil fissuré !! ) , sur un partner 1.9d il se désamorcé dans la nuit .
