Salut à tous
Suite à un défap sur une C4 Picasso (Siemens SID 803 A) Des défauts pompe d'additif et bouchon réservoir, remontent au diag. Evidemment le télé-codage a été effectué au DiagBox pour enlever dans le BSI le présence de la pompe d'aditivation. Malgré ça, lors d'un test global cette dernière est affiché dans les calculateur présents. P1434 - Pompe au ralenti, circuit ouvert/court-circuit à la masse P2408 - Système d'additif diesel ; capteur de bouchon de réservoir défectueux ou erreur de niveau d'additif P0470 - Défaillance du capteur de pression d'échappement à chaque suppression, ca revient. Au début, pas de mode dégradé. Le probleme c'est que mon collegue est parti dans le sud et au bout de 200 km elle s'est mise en sécurité, 2000 trs max. En premier, j'ai utilisé ECUSAFE, puis j'ai fait modifier ca sur WinOls (plusieurs fois) mais le probleme est toujours là Quelqu'un pourrait m’éclairer, svp? |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut il fallait pas toucher au telecodage
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
Slt, pourquoi tu n'as pas effacer les dtc avec winols parce que ecusafe sa dépanne mais c'est un peu du n'importe quoi.
| Avis defap 407 1,6 hdi | newfree | Chiptuning | 13 | 22/10/2015 10h43 |
| avis defap edc17cp14 | mumu67 | Chiptuning | 20 | 09/10/2015 17h02 |
| avis defap 406 hdi 2.2 edc 15 | klif26 | Chiptuning | 23 | 04/10/2014 14h10 |
| Votre avis : fap ou defap | solution auto | Mécanique générale | 10 | 25/07/2012 10h50 |
