Vieux 30/08/2016, 13h54   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut clio 2 1.5 DCI de 2004
bonjour, problème démarrage la voiture répond au start pilote le seul défaut c'est "le capteur de pression réfrigérant", j'ai enlevé la fiche mais aucun démarrage les signaux des capteurs : came et pmh sont ok la pression de la rail est ok puisque la mesure suit celle de la consigne j'ai mesuré le retours des injecteurs ils sont bons .Une idée merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2016, 14h58   #2
RLL
Avatar de RLL
RLL will become famous soon enough
Bjr, s'il démarre avec start pilote, vérification à faire sur la pression de rail au démarrage
RLL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2016, 15h55   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Salut regarde pression rail au diag
Si pas de pression (250 bars minimum)
Alors fait le test du rail bouché avec des billes
Vieux 30/08/2016, 16h15   #4
jardini
Avatar de jardini
la pression est suffisante pour que la voiture démarre elle dépasse les 250 bars au démarreur
Vieux 30/08/2016, 16h45   #5
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
slt!!! et ton antidemarrage ??? est ce que tu as du gasoil qui sort de la pompe( au cas ou si ton ton capteur rail t'envoie de fausse info??? si tout est ok il te reste plus que t injecteur ...
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2016, 17h59   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Ok et ta la synchro aac et pmh ?
État calculateur deverrouiller ou pas ?
Vieux 30/08/2016, 18h02   #7
hamada
Avatar de hamada
Pouvoir de réputation: 26
Salut regardes si pas de limaille dans filtre?
The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post:
ECU diag (30/08/2016)
Vieux 30/08/2016, 18h45   #8
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
vérifier la capteur de phase ,,, poulie de la pompe à haute pression
verifier la capteur de phase du volant
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2016, 20h21   #9
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
Salut, si tout est bon, peut etre ta compression cylindre qui serait faible
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2016, 20h57   #10
salut, la pression ds le rail devrait etre de 450 brs au démarreur et chuter a 250 une fois démarrer !!!
débranche les tyuauts de retours sur les injecteurs dit moi si ca sort au démarreur ??
Vieux 30/08/2016, 21h28   #11
jardini
Avatar de jardini
l’antidémarrage est ok on testons le retours des injecteurs le gasoil sort des injecteurs mais à faible débit
Vieux 30/08/2016, 21h36   #12
Envoyé par jardini Voir le message
ok il faut faire un test rail bouché pour voir si la pompe pousse assez
pour moi ce n'est pas les injecteurs
Vieux 30/08/2016, 21h36   #13
samjonesjr
Avatar de samjonesjr
samjonesjr will become famous soon enough
Salut, peut etre ta pompe HP qui fatigue voir si y'as de la limaille
samjonesjr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2016, 21h43   #14
jardini , tu bouche toutes les sorties du rail avec des raccords , puis tu refait ta lecture pression rail au démarreur tu doit monter a 2000 brs ca mettra hors de cause la pompe
ds un premier temps qques secondes seulement pas besoin de forcer la pompe
Vieux 30/08/2016, 22h53   #15
kilm
Avatar de kilm
Pouvoir de réputation: 31
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
il faut aussi débrancher l'IMV sur la pompe (et connecter une autre IMV pour que ça démarre sur véhicule à démarrage automatiques : cartes + bouton poussoir), et la pression doit simplement dépasser 1000 bars. Ne pas la laisser monter au delà justement ou risque de surpressions destructrices pour la pompe puis qu’avec ce bidouillage il n'y a pas de limiteur de surpression comme dans le kit rail bouché officiel de Delphi !
Jardini, tu as vérifié qu'il n'y a que du gazole dans ton réservoir?
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
UCH-N1 Clio 2004 1,2L 16V tihiuvek Immobilizer dumps/solutions 5 14/11/2015 07h39
compteur clio rs 2004 sumg Compteur kilométrique 8 22/09/2015 22h01
Clio 2 dci 2004 defaut dollarbill Renault, Dacia, Nissan 6 15/10/2013 21h09
pin clio classic 2004 smt Transponder, code pin 3 10/06/2012 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h32.
