svp aider moi a faire un immo off
golf 5 model 2004 ecu:03g906016ap edc16u1 bosh 0281011672 |
immo off+code pin
je suis nouveau dans le domaine merci |
![]() Date d'inscription: août 2013
![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ton pin est 01333 ton off en piece joint |
merci nizar ca marche mais il y'a beaucoups d'erreur dans le tableau de bord et le ventillateur tour sans arret avec la cle coincé
ca marche mais il y'a des erreur dans le tableau de bord+ ventillateur tourne sans arret
Tu as le mm probleme pour les 2 fichiers qu'on tas donnés? |
oui meme probleme
pourquoi souhaite tu faires un immo off sur le calculateur?
tu viens de remplacer le calculateur? |
par erreur on a essayer une autre clef apres avoir la vrai clef elle reste coincé sans demmarer
désolé mais je ne comprends pas, peux tu ré expliquer?
on a introduit une clef sans code et on a essayer de demarrer.puis apres meme avec la clef d'origine ne demarre plus.
Ok j'ai compris,...mais c'est bizard cette histoire.
es tu sûr que le vehicule n'était pas en panne avant cela? Quand tu mets en off la voiture avec les fichiers qu'on t'as donnés, quels sont les défauts? |
en mettant la clé d'origine et la laissé 10 min avec le contact
et ensuite essaie de demarrer |
| golf 5 2004 2L 140ch full bdm | komorovskij | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 01/11/2015 09h57 |
| programmation transpondeur golf 2004 | rkhouas | programmation & synchronisation de clé | 4 | 07/09/2015 22h29 |
| programmation transpondeur golf 2004 | rkhouas | Outil de programmation | 1 | 06/09/2015 17h00 |
| Full bdm golf 5 2004 | komorovskij | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 15/07/2014 09h22 |
