![]() Date d'inscription: février 2013
Bonjour les amis,
je rencontre un problème avec une 207 1.6 hdi 110 de 2007 (euro4), le proprio s'est amusé à flasher son ecu pour un dpf off et visiblement ça s'est mal passé sans faire de sauvegarde .Bon, j'ai remis un flah à peu près équivalent pour démarrer le véhicule et le déplacer jusqu'au garage, pas de soucis (entre temps blocage à 3000tr/mn erreur télécodage injecteur) Seulement je n'arrive pas à trouver un flash identique pour 207. Bosch 0281 012 465 sw 1037375963 J'ai bien un autre flash 207 1.6 hdi mais avec sw différent, du coups j'ai l'impression que le codage injecteur passe pas!! Je peux entrer les codes mais ça prends pas! Donc je pense que mon flash n'est pas compatible avec les données de l'eeprom. Le calculateur est déjà paramétré et codé (aucune valeur invalide). Dans mon stock j'ai le même flash mais qui appartient à une 307 hdi 1.6 110 mais quand je regarde la structure du flash de cette dernière comparé à un autre flash de 207, je trouve que c'est un peu trop différent. Pour en venir, est ce qu'une personne aurait un full pour le type de calculateur précédemment cité svp? Merci pour votre aide
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tien full |
Selim mon ami t'es incontournable sur ce forum
!!! Je teste et je te tiens au courant. Merci!
juste pour clore le sujet, dump parfaitement fonctionnel après quelques retouches.
Changement pin, télécodage calculateur, et j'en ai profité pour retirer la gestion du fap (dpf off car ils ont vidé le fap). Le véhicule roule très bien , merci à Selim
| Recherche Full BDM Mini Bosch 0261S07955 DME 7638322 | UdsCanOnline | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 21/09/2015 23h45 |
| Full BDM 307 1.6HDI Bosch | caroptimum | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 24/04/2015 22h18 |
| Bosch MED 9.5.10 besoin d'un full | r1lef | Réparation & Programmation des calculateurs | 10 | 24/08/2014 17h31 |
| full BdM edc16 bosch 0 281 012 529 | CHATONDU38 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 27/07/2014 17h56 |
