Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Opcom, Tech2
Vieux 06/09/2016, 17h26   #1
BERNARF
Avatar de BERNARF
BERNARF is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme de connection a l ecu de mon vehicule
bonsoir j ai un probleme avec mon opcom j ai installer le logiciel mais le probleme il arrive pas a se connecter avec mon vehicule j ai fais un test interface 1.45 ok et meme avec vaux com 1.45 test interface ok arrive pas a ne connecter au calculateur besoin d aide merci
BERNARF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2016, 10h09   #2
jpay2
Avatar de jpay2
salut, donc avec opcom insatler et test =ok pas de com ???
tu t'y prend comment ??
qu'el voiture tu essaye de lire ??
qu'elle version de opcom tu utilise??
Vieux 08/09/2016, 00h39   #3
BERNARF
Avatar de BERNARF
bonsoir le test interface ok je vais dans le diagnostique je tape kw ou can il cherche le protocole rien pas de connection avec l ecu
utilise opcom 201008 et vaux com 2014
opel zafira 2 dti annee 2002
Vieux 09/09/2016, 11h43   #4
jpay2
Avatar de jpay2
tu as essayer auto scan?
tu as controler l'alimentation de la prise eobd sur la voiture
(16 +) et (4, 5 -)
tu as essayer sur une autre voiture
Vieux 09/09/2016, 11h59   #5
BERNARF
Avatar de BERNARF
avec mon elm 327 eobd facile arrive a ce connecter avec le vehicule arrive pas lire les defaut li peut voir les valeur
il y 1 mois j ai passer a la valise au garage il a arriver a ce connecter c est pour ca que j ai acheter elm mais arrive pas a lire les defauts et pour ca j ai acheter opcom
Vieux 09/09/2016, 12h19   #6
BERNARF
Avatar de BERNARF
sur autre voiture non
Vieux 09/09/2016, 13h19   #7
jpay2
Avatar de jpay2
201008 c'est ce que tu vois marquer sur l'interface,quand tu lance opcom il y a 1er page la version opcom 100219 diag 08/2010 ou opcom 090821d ????
je pense ton soft pas compatible avec 1.45 pour ton vehicule,essaye de trouver 090821d pour zaf 2002
Vieux 09/09/2016, 16h20   #8
BERNARF
Avatar de BERNARF
opcom china clone 08/2010
vaux com 120309a
Vieux 09/09/2016, 16h36   #9
BERNARF
Avatar de BERNARF
j ai aussi regarder dans le boitier opcom c est marquer opcom 6 et pic 18f458
Vieux 12/09/2016, 09h49   #10
jpay2
Avatar de jpay2
c'est ce que je te dit ,tu as une version trop recente,elle a des bug avec la 1.45 avec les anciennes voiture
soit tu passe en 1.39 (flash l'interface avec un soft qui traine ,soit tu cherche un logiciel plus ancien
Vieux 12/09/2016, 12h11   #11
BERNARF
Avatar de BERNARF
comment flasher l'interface 1.39
Vieux 01/12/2016, 17h00   #12
BERNARF
Avatar de BERNARF
salut j ai essayer de le flasher 1.39 pas moyen peut-être mon opcom est hs?
Vieux 01/12/2016, 17h05   #13
BERNARF
Avatar de BERNARF
j ai regarder la vidéo et après j ai fait la même procedure et apres il affiche bootloader did not respond either killed interface, empty pic or new protection ça veut dire quoi
bernarf
problene de connection a l ecu de mon vehicule BERNARF Opcom, Tech2 0 06/09/2016 17h20
probleme connection bt autocom p1katchu Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 31/10/2014 13h52
probleme connection bt autocom p1katchu Probleme des membres 0 31/10/2014 09h29
probleme connection secret Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 12/05/2014 13h31
problème de connection MB star leraj MBStar, Xentry, DAS 0 10/01/2012 15h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h22.
