Vieux 08/09/2016, 18h48   #1
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
Par défaut cherche info code defaut ECM0001-75 et ECM0001-5b
bonjour,
je suis a la recherche d'info sur deux code défaut d'un Opel zafira B de 2009 avec moteur CDTI 1.9 100 cv (19DTL)
les code défaut relevé au tableau de bord sont : ECM 0001-75 et ECM0001-5b
a l'opcom ca donne : p0001(75) et p0001(5b)
au multidiag
P0001 pression trop basse et P0001 pression trop basse
symptôme du véhicule :
a froid a la sortie d'un rond pont si on accélère a fond il accélère et cale net 2 secondes après
aucun soucis si on roule pépère
et a chaud la panne est aléatoire c'est a dire qu'il ne cale plus mais se met en mode dégradé par moment (mais beaucoup plus rare)
le garage qui vends cette voiture as déjà changé 2 fois le régulateur de pression de gasoil
il a aussi changé le capteur rail
vanne EGR , capteur diff du FAP , filtre a gasoil , débitmètre et capteur de pression de turbo !
et même les relais
des idées sur le probleme ?
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2016, 21h49   #2
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Il faut faire un test retour injecteur sur route quand il y a le probleme . C'est facile a installer sur le Z19TDL . C'est la première chose a faire dans ton cas .
Bon courage
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2016, 22h05   #3
popeye05
Avatar de popeye05
bonjour ,
c'est ce qu'on a fait ce soir sur route avec les éprouvettes branché sur 1 kilomètre et il a calé 2 fois !
mais il y avait juste entre 48 et 52 cc de gasoil dans chaque éprouvette !
donc j'exclue les injecteurs !
prochaine étape mettre un mano sur la basse pression
quelqu'un sait il la pression de la pompe de gavage ?
Vieux 09/09/2016, 08h22   #4
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
sur la rampe as tu regarder le regulateur de pression max ?c est une securite en cas de surpression de carburant peut etre n est il plus etanche
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2016, 17h09   #5
popeye05
Avatar de popeye05
non je n'ai pas de régulateur sur la rampe ni de clapet de sécurité !
c'est une rampe simple avec l'arrivé HP 4 , 4 sorties et le capteur de pression rail c'est tout
Vieux 12/09/2016, 18h55   #6
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Oui la dessus , il n'y a pas de limiteur de rampe .
controle alors ta BP : Branche un mano juste a l'entrée de ta pompe en roulant et regarde si ta pression baisse en roulant . Tu as peut-etre un problème débit de gavage .
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
popeye05 (13/09/2016)
Vieux 13/09/2016, 07h26   #7
popeye05
Avatar de popeye05
bonjour ,
oui c'est ce qu'on va faire des que le véhicule sera dispo
quelqu'un connait il la pression de cette pompe ?
Vieux 06/07/2024, 09h16   #8
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Salut Tlm, j'ai également le code defaut P0001-75 sur le meme modele que Popeye, mais moi ça à commencé l'été dernier puis aucun soucis après l'été, jusqu'a il y a qq semaine, j'ai l'impression que ça le fait quand il fait chaud, ce matin à la fraiche j'ai fait tirer aucun défaut, et dès que les températures vont monter, ça va recommencer.
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2024, 03h13   #9
tomtom59
Avatar de tomtom59
tomtom59 is an unknown quantity at this point
Salut contrôle faisceaux circuit de commande électrovanne de régulation carburant, continuité et voir si pas de court circuit à la masse ou au plus .
tomtom59 est déconnecté   Réponse avec citation
Débutant cherche info et matériel. wavet Electronique 5 29/05/2016 22h30
cherche info de calculateur c4 shasse PSA Group Peugeot, Citroën 1 13/04/2016 13h47
cherche info sur CAN CLIP cedmtech Renault clip, DDT2000, Nissan consult 11 28/02/2014 13h22
eclairage en defaut feux arriere info jphp Mercedes Benz 2 08/10/2013 23h13
changement moteur 206 - Défaut affichage info vitesse cedrsan PSA Group Peugeot, Citroën 12 16/04/2012 02h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h42.
