| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous ,
j ai un soucis avec ma depanneuse qui ne plus demarrer . voyant inhecteur et code qui clignote au tdb je supose que la cle n est plus code et qu il faut recoder celle ci . j ai essaye avec delphi ds1520 et silca mais jai probleme communication . jai la carte d origine d iveco , si quelqu un peut m aider a ce sujet merci d avance a tous |
Slt l ami avec ron delphi tu a fais un scan complet y te dit bien que ta un soucis immo..
salut l ami , en fait cest un delphi chinois quii ne communique qu avec l ecu moteur ; jai 3 defauts mais avec message code defaut non reconnu . sur les 3 2 s effacent et 1 reste .
gasoil arrive aux injecteurs mais pas de pression aux injecteurs . de plus voyant code et temoin injecteur clignotent merci |
Avec le voyant code qui clignote, vraisemblablement un soucis d'antidémarrage. As tu regardé les fusibles ou fais un essai avec la seconde clé ? Si tu as la carte code tu peux faire une procédure de secours pour confirmer le soucis d'antidémarrage et écarter un problème de boitier moteur. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | calixo22 (13/09/2016) |
merci pilouf en fait ca permet de recoder sans la valise ?
Slt non cela permet de le mettre en route uniquement pour dépanner .
Avec quel soft je peux coder immobiliser ?
Sur Iveco à ma connaissance,ZEDFULL
Il faut appeler un chat un chat..... pas un petit tigre ! |
salut ,quel daily ??
quelle type d'injection (electrovanne code ou hpi) annee? soit immo off ecu si pas electrovanne codee,sinon immobox pour lecture pin puis soit diag pour codage ,soit generre une cle a partir du dump de l'immobox puis programme un transponder avec zedbull skt etc.. |
Salut Iveco Daily mec 2007 mais avec ancienne face. 2,3 d 95ch
J'ai le code pin sur la carte mais avec Delphi et Silca ça ne veut pas. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Ouais, il va surement te falloir du matériel qui va bien...
Pas de contact vers Mulhouse, mais un à Lure (Calculodoc et son AVDI, je sais pas s'il fait Fiat/Iveco) et un autre à Mollkirch (Garage Bosch JB Electromécanique et sa Zedfull).. Ca fait un peu loin de chez toi mais bon... |
merci l ami mais je souhaite investir dans un outil avec lequel je pourrai recoder mon immobiliser .
que conseilles tu |
je sais pas trop... je passe mon tour ! :)
![]() Date d'inscription: février 2015
la procedure sur iveco a l'obd est pas simple si tu as pas le bon outil c'est une immo genre fiat donc les seules outil qui passent a l'obd c'est le zed-full ou l'avdi avec la mise a jour fiat
sinon la manip que tous le monde fait c'est demonter immobox lire la puce et precoder les id48 avec les info de ton immobox avec un tmpro ou tango option fiat ensuite tu remet la puce avec les info des id48 coder il y a des gens qui te font ca sur le fofo ou le bon coin si tu est tjr emmerder contact moi en mp je te donne une entreprise qui fait ca sur paris j'espere t'avoir aider
n'oubliez pas le thanks !!!!!! ca fait plaisir :iagree: |
#15 |
Bonjour les amis ,
je souhaite lire la puce sur mon immobox iveco ref 41221184 . quelqu un peut me dire quel est l eprom a lire ? |
| Doc Daily Iveco euro3 | Pilouf | Autres marques | 4 | 26/04/2021 22h21 |
| daily iveco 2.8 td | karera 1 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 06/10/2015 19h08 |
| Iveco Daily | hugopinho | Automobile en général | 2 | 03/08/2015 06h57 |
| BP Iveco Daily CD cantchek | noreddine ben ahmed | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 28/04/2013 18h39 |
| Iveco daily | medcapot | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 24/01/2011 09h15 |
