Vieux 15/09/2016, 21h39   #1
SossoAsticot
Avatar de SossoAsticot
SossoAsticot is an unknown quantity at this point
Par défaut Clio 1;
Bonsoir à tous.
Avant de vous faire part de mon problème, je tiens à féliciter la communauté pour les précieuses informations qu'elle diffuse et qui permet à de nombreuses personnes de régler leurs problèmes. :-)
Mon père est propriétaire d'une Clio 1.5 DCI Expression année 2003 (220 000 KM). Depuis peu le véhicule à cessé de démarrer subitement. Cette voiture n'a jamais été à l'origine de problèmes de démarrage, de fumée, de perte de puissance. Nous avons donc procédé par étape afin d'éliminer les problèmes susceptibles d'être à l'origine de la panne
Qu'avons nous fait :
Changement des bougies de préchauffage ( Sans succès)
Changement du capteur PMH : Sans succès
Vérification du capteur AAC et de son alimentation ( Sans succès)
Vérification batterie et démarreur ( sans succès)
Changement de la sphère commune et de sa sonde : Sans succès
Changement filtre à gasoil et vérification limaille : Sans succès et pas de limaille
J'ai passé la voiture à la Diag ( Interface type ELM 327) avec le logiciel OBD facile et il semble qu'un code DF 137 ( sous une autre appellation) soit remonté. J'ai cru comprendre après recherche qu'il s'agissait d'un défaut de type pression rail.
Mes questions sont les suivantes :
Est-ce que le calculateur peut forcer le démarrage de la voiture malgré un capteur AAC défaillant ?
Est-il nécessaire de faire un test de retour injecteur pour éliminer la piste d'un injecteur défaillant ?
Un injecteur grippé en position ouverte ou fermée peut-il empêcher le démarrage du véhicule ?
L'actuateur de pompe peut-il empêcher le démarrage du véhicule ? Si oui, comment vérifier son bon fonctionnement ?
Est-il possible de lire la pression dans le rail à l'aide d'OBD facile ? Car j'avais beau accéder à la lecture de données ( type température) mais celle de la pression dans le rail n'était pas visible...
Quelles sont les valeurs de consigne pour le K9K de cette cylindrée ( pression minimale dans le rail)
Je vous remercie grandement pour toutes vos réponses futures.
Bonne soirée.
Sofiane
SossoAsticot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2016, 22h39   #2
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Cool bsr
Envoyé par SossoAsticot Voir le message
Bonsoir à tous.
Bonne soirée.
Sofiane
oui la voiture démarre sont capteur aac mais pa ou 1 cous
oui par ce que il chute la pressent rail sur la romps
si il est fermée la voiture démarre sur 3 cylindre .si il est ouverte ta le
mauvais démarrage est la fumé noire
oui. ta miséré pressent rail ?
avec le Renault clip tu peut lier les paramétré cent probleme
est ponce a complété ton profils
bon chance
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2016, 22h54   #3
quent126
Avatar de quent126
quent126 will become famous soon enough
Essaye le capteur de pression de rampe sur le 1.5 il lache assez facilement
il se trouve en bout de rammpe d'injection
quent126 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2016, 23h35   #4
quent126
Avatar de quent126
plus de nouvelles affaire résolue?
Vieux 21/09/2016, 15h31   #5
SossoAsticot
Envoyé par quent126 Voir le message
Hello Quent.
Non pour l'instant les choses sont en stand-by.
J'attends une prise VAG pour pouvoir faire une mesure rail avec DDT2000.
J'ai procédé à une mesure résistance sur l'actuateur qui se situe au dessus de la norme renseignée par Delphi ( peut être une piste à creuser).
Je vais tenter l'échange de l'actuateur demain récupéré sur une pompe HP.
moteur clio 1 sur clio II technicien Mécanique générale 3 25/11/2014 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h41.
