Discussion fermée
Vieux 16/09/2016, 10h44   #1
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Par défaut impossible d'instaler bdm100
salut à tous ,suite a l'instalation c'est ok mais quand je lance le soft mpc 5xx une page aparait mpc5xx programmer a cesser de fonctionner merci a ceux qui m'aideront meme avec le tuto a jsky...
tony60 est déconnecté
Vieux 16/09/2016, 10h46   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
salut , tu est sous quel OS ?
diagnosis29 est déconnecté
Vieux 16/09/2016, 10h49   #3
tony60
Avatar de tony60
OS 7 32 bits.
Vieux 16/09/2016, 10h51   #4
tony60
Avatar de tony60
Driver installer le pc detecte le bdm...
Vieux 16/09/2016, 10h51   #5
diagnosis29
tu utilise bien le soft CMD1255 ?
Vieux 16/09/2016, 10h52   #6
tony60
Avatar de tony60
Oui,c'est normal que la petite led sur le boitier s'allume pas quand je branche l'alim?
Vieux 16/09/2016, 10h53   #7
diagnosis29
oui elle s'allume que quand tu clique sur "ON" via le logiciel
t'as essayé de lancer en mode admin aussi essaye mode compatibilité XP au cas ou
Vieux 16/09/2016, 11h10   #8
Pouvoir de réputation: 276
Slt les gars y me semble qui faut un calculateur de brancher sinon le logiciel ne se met pas sur ON..
Et pour la petite les verte y faut que le bdm soit brancher en 12v 2ha
akasa67 est déconnecté
Vieux 16/09/2016, 12h44   #9
tony60
Avatar de tony60
le probleme c'est que le soft se lance pas tout court il se mais en erreur direct.
Vieux 16/09/2016, 12h45   #10
tony60
Avatar de tony60
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
oui mais rien ne change
Vieux 16/09/2016, 12h57   #11
tony60
Avatar de tony60
j'ai installer teamiever si quelqu’un veut jeter un oeil
Vieux 16/09/2016, 13h08   #12
tony60
Avatar de tony60
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=17564
problème régler avec le fichier du collegue voilà merci a ceux qui m'on aider.
Dernière modification par akasa67 ; 16/09/2016 à 21h34.
Discussion fermée
bdm100 lectrue sid803a impossible jpay2 Flasheur de calculateur 4 18/02/2016 11h56
instaler MB start Ecomouv Abrites France 2 08/09/2014 00h37
Lecture impossible sur EDC16 de 2011 avec BDM100 Jules Programmeur de chip 13 11/02/2014 09h21
comment instaler vas5054a sur xp françaie? mouss35500 VAS5054, VCDS, ODIS 0 18/05/2013 00h24
video pour instaler renault dialogys alilou schémas de câblage, documentation 7 17/05/2013 14h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h59.
