Vieux 16/09/2016, 12h30   #1
xboxcristal
Banned
Avatar de xboxcristal
xboxcristal is on a distinguished road
Par défaut Alfa 159 2.4jtd souci defap
Bonjour j'explique mon souci
J'ai une alfa 156 2.4 jtd
Avais un souci de fap mais qui roulé très bien avec ce souci
Donc le propriétaire l'amène chez un gas qui defap et la ....
Le gros souci il a pas récupérer la carto originale et la voiture ne fonctionne plu correctement elle fume le gazole donc j'en déduis defap tout le temp
Et elle bride à mort meme sans souci àu tbd je vous demande donc à vous tous mes amis si on peut refaire une carto d'origine pour repartir sur de bonne base de defaf
Merci à vous
xboxcristal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2016, 13h30   #2
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
Salut il te faut la reference du calculateur
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2016, 14h11   #3
xboxcristal
Banned
Voici la photo merci de cette rapidité
Type de fichier : jpg image.jpg (9,1 Ko, 17 affichages)
Vieux 17/09/2016, 22h31   #4
xboxcristal
Banned
0281012145
1037507421
A93955.
07 07 2011
Edc16c39
Vieux 18/09/2016, 00h11   #5
xboxcristal
Banned
voici la carto modifier impossible pour l'autre personne de retrouvé l'ori
Type de fichier : zip alfa romeo 159jtd 2.4.zip (35,0 Ko, 6 affichages)
Vieux 18/09/2016, 00h16   #6
xboxcristal
Banned
Voici une capture d’écran j'ai comme l'impression d'un injecteur hs
voici cette capture a 3000T/m
Type de fichier : jpg alfa.jpg (20,7 Ko, 16 affichages)
Vieux 18/09/2016, 00h48   #7
xboxcristal
Banned
avant de changer mes injecteur je souhaite une précision j'ai fait un test a l'ordinateur fiatecuscan et il me sort
correction cylindre 1 -0.25mm3/i
correction 2 -0.45mm3/i
correction 3 -0.98mm3/i
correction 4 2.35mm3/i je pense celui ci hs
correction 5 -0.64mm3/i
Vieux 18/09/2016, 05h53   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. Certes une valeur un peu haute sur cet injecteur mais pas assez pour expliquer les symptomes decrit a mon avis. Faut trouver un ori
Vieux 18/09/2016, 07h27   #9
Vetse45
Avatar de Vetse45
Vetse45 will become famous soon enoughVetse45 will become famous soon enough
Voici ton Origine
Vetse45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Vetse45 For This Useful Post:
television (18/09/2016)
Vieux 18/09/2016, 07h28   #10
Vetse45
Avatar de Vetse45
Ci tu veux une suppression de fap vient en privée.
Vieux 18/09/2016, 09h26   #11
xboxcristal
Banned
Merci de vos reponse
Très rapidement
Donc le fichier que ma envoyer vetse45
Je met direct dans le calculateur ??
Vieux 18/09/2016, 12h53   #12
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
Si tu le met dans le calculateur, tu aura des defauts de fap car je pense que le fap a été vidé.
Tu as de quoi lire au bdm, car il serai bon de faire un backup de l ecu avant de faire quoi que se soit.
Ensuite partir du fichier origine et faire une suppression de fap correct.
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2016, 14h26   #13
xboxcristal
Banned
Bon j'ai remis la carto envoyé sur ce forum
Jai bien erreur fap mais toujour pareil sa fume blanc noir bleu et pas patate
Vieux 19/09/2016, 17h53   #14
Vetse45
Avatar de Vetse45
Ok; c'est que ça le faisait avant alors. Contrôle la vanne EGR ci elle est bien étanche.
Vieux 05/11/2016, 12h32   #15
xboxcristal
Banned
bonjour injecteur changer toujours pareil sa fume noir blanc et sent le gazole
et pétarade très fort a haut regime
Defap et erg Alfa Mito 1.3 jtdm 2008 Seb666 Préparations moteur 7 04/03/2016 23h37
alf 147 souci abs technicien ABS, ESP, DSC 1 21/10/2015 22h02
CODE PIN ALFA 156 2.4JTD URGENT ! Merci BILAUTO Transponder, code pin 1 07/02/2014 21h44
Immo off alfa 156 2.4jtd annee 2000 BILAUTO Immobilizer dumps/solutions 10 31/01/2014 20h41
souci progammation 307 hdi leprodelordi Tableau de bord en général 4 14/02/2012 00h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h38.
