bonjour tout le monde apparement personne est au courrant des antidemmarage sur ford
j ai une ford fiesta V phase 2 1,3 70cv de 2006 et impossible de demmarer le voyant antidemmarrage clignote rapidement j appelle avos competences pour resoudre ce probleme sachant que les deux cles ont ete essayees et reprogrammees quelqu un peut me dire ou se trouve l antidemarrage sur ce vehicule et la procedure pour la mettre en off je l ai passee a la valise wurth merci a tous |
c'es trop facile de programmer une clé pour cette Ford ! essay de programmer deux autre clé 4D63, si la véhicule n'a aucun problem elle doit démarrer. |
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut mike2a
pour ford fiesta V phase 2 1.3...... un total C possible ! sur l'edc EEC5 : il faut dessoudé et enlevé carrément le TMS , puis shunté le pin 4 au pin 13 ( sur le circuit imprimé ) salutations. |
bjr et merci pour ta reponse mais voila j ai rien compris c est quoi edc eec15
moi mon calculateur est un siemen tu vois quoi dans TMS merci |
merci taher pour ta reponse mais c est quoi les cles 4D63????
merci |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu as ecu SIMxxx dessus pas de off!! pour la demarrer faut poster eeprom ecu+eeprom compteur !! |
merci celim mais sur cet ecu il est impossible de l ouvrir il est serti et pour le compteur quelle eeprom c est?
merci encore |
| The Following User Says Thank You to mike2a For This Useful Post: | sdesign (18/10/2016) |
compteur mcu hc9s12
ecu 93c86 il me semble sans les deux , on peut rien faire ! |
merci selim mais comment il faut faire pour le calculo si il est serti????
voila avec ça
je vais essaye de l ouvrir je ferai une lecture et je te tiens au jus encore merci
bjr selim je viens de regarder les eeprom du compteur il y a deux eeproms 8 pattes
une est marquee TJA 1040 l autre 62500 0603 donc rien a voir avec celle que tu m as dis |
bjr selmi 95 l eprom du compteur que tu dis c est une eprom 120 pattes non?
et si je dessoude mon eprom 93c86 de l ecu et que je la ressoude dans un autre ecu de la casse et je fais pareil pour l eprom MC9S12H256VPV du compteur sachant que cette eprom est une 120 pattes la voiture devrait demarrer non? |
Selim95 t'as demandé 2 infos pour des raisons qui te dépassent. Donne les lui tout simplement, il te donnera la marche à suivre ensuite. Dans l'ECU cest une eprom. Dans le compteur cest un MCU. Dans les deux il te faut un programateur pour les lire UPAUSB ou xprog, ou autre... Fais la lecture, poste les fichier ICI, SELIM95 te donnera le reste de la démarche, apres synchro immo.... Demander conseil ou de l'aide, c'est aussi savoir ecouter!! |
#15 |
merci doub77 mais voila avec quoi je peux lire le mcu du compteur c est un
MC9S12H256VPV et sur mon GQ4X usb prog je ne trouve pas cette reference merci |
| immo off FORD EEC-V with TMS | Mathieu35500 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 07/11/2015 08h38 |
| immo off ford | SOTISEN | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 22/07/2015 12h42 |
| Immo ford ka | mahfoud lichani | Transponder, code pin | 2 | 12/02/2015 07h43 |
| Immo Off Ford Ka 1.6 16v | Vetse45 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 23/10/2014 21h51 |
| Immo ford | mahfoud lichani | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 27/08/2013 19h14 |
