Vieux 18/09/2016, 14h53   #1
matt0013
Avatar de matt0013
matt0013 will become famous soon enough
Par défaut Déverouiller calculateur airbag megane 2
Salut a tous, voila mon souci,
j'ai des erreurs dans le calculateur d'airbag que je n'arrive pas a effacer, can-clip me dit " condition d'exécution non satisfaisante", tout a l'heure j'ai vérouiller le calculateur avec clip car je devait démonter l'airbag volant , la commande a été effectuer mais impossible de le dévérouiller a nouveau " condition d'exécution non satisfaisante" .
Pour info la voiture n'a pas subit de choc. et maintenant dans clip il me dit calculateur vérouiller , calculateur a changer.... Pourquoi ça?
Merci de votre aide.
matt0013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2016, 15h01   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
slt tant que t'aura pas deverrouiller le calculateur sa marchera pas
essaye un reset batterie ou débranche la quelques heures et reéssaye de deverouiller l'ecu
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2016, 15h03   #3
Pouvoir de réputation: 276
Question
Envoyé par matt0013 Voir le message
Slt passe la clip sur le calculateur d airbag y a sans doute un soucis si y se deverouille pas cordialement.
Vieux 18/09/2016, 15h14   #4
matt0013
Avatar de matt0013
j'avais comme erreur alimentation calculateur trop faible car un mauvais alternateur avait été monter sur la voiture, le souci de l'alternateur est réglé, il n'y a pas de défaut présent, juste mémoriser, mais ils étaient impossible a effacer a chaque fois j'ai droit au message "condition d'exécution non satisfaisante" et je ne peux rien effacer. j'ai pu vérouiller le calculateur mais je ne peux plus le dévérouiller encore ce même message apparait.
Vieux 18/09/2016, 15h17   #5
matt0013
Avatar de matt0013
Quelles doivent être les bonnes condition d'exécution?
Vieux 18/09/2016, 15h26   #6
Comme la dit wassim au dessus debranche ta batterie quelque minutes en veillant à avoir ton code autoradio en cas ou ensuite tu refais un diag ensuite tu essaye a nouveaux de la réactivé..
Vieux 18/09/2016, 15h33   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
essaye avec un autre outil actia ou wow
Vieux 18/09/2016, 16h36   #8
matt0013
Avatar de matt0013
j'ai testé avec renolink, ça ne veut rien savoir non plus.
Vieux 18/09/2016, 16h42   #9
Alors regarde bien tous ce que tu a toucher y a un truc qui va pas si y veux pas se déverrouiller..
Vieux 18/09/2016, 16h55   #10
matt0013
Avatar de matt0013
Je n'ai rien touché, j'ai juste décliper l'airbag volant pour pouvoir accéder aux commande du régulateur sans avoir même déconnecter l'airbag.
Mais quand on programme des cartes il dit que les conditions d'exécution ne sont pas satisfaisante alors ont coupe le contact ensuite l'on peut programmé, mais ce n'est pas le cas pour l'airbag, peut être une autre manipulation?
Vieux 18/09/2016, 16h57   #11
matt0013
Avatar de matt0013
Je testerai de débrancher la batterie demain, mais le fait de débrancher cela va-t-il effacer les défauts qui sont en mémoire?
Vieux 18/09/2016, 18h16   #12
Quand on programme des carte c'est a dire..
Vieux 18/09/2016, 18h39   #13
matt0013
Avatar de matt0013
Quand tu fait une programmation de carte vierge , il y a une démarche à suivre et si tu la suit pas clip te donne un message d'erreur.
Vieux 18/09/2016, 18h51   #14
Quel et le rapport avec les airbag????
Vieux 18/09/2016, 18h59   #15
matt0013
Avatar de matt0013
Je n'ai pas parler de rapport, je disait que lorsqu'on ne respecter pas la procédure pour une programmation de carte on avait un message d'erreur, et vu qu'il y a un message d'erreur pour L' airbag aussi peut être y a t-il une procédure pour pouvoir effectuer l'effacement des erreurs et du déverrouillage .
cherche réparateur calculateur airbag Mégane 2 jean*mi Réparation & Programmation des calculateurs 9 15/06/2016 16h23
Dévérouiller calculateur bosch M744 3 broches Tiafariu Laurent Transponder, code pin 0 26/11/2014 21h31
Changement calculateur d'airbag Megane 3 spider man2 Airbag 1 28/06/2014 12h13
calculateur abs megane 3 electroauto Mécanique générale 1 25/04/2012 18h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h57.
