slt tous le monde j'aurai besoin d'un vierge sur bsi C4 johnson control
eeprom 95128 ref BSI : 96 640 591 8001 BSI04EV K05-00 031108 merci d'avance. |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
teste et dit moi si t'as du faire telecodage et vin stp |
Slt selim la préparer lui même fais l essaye et redit nous cordialement
Greg..
j'ai reçu ton MP comme quoi il a foctioné !
mais peut tu me dire , si tu as du telecoder , option/vin etc etc stp ? |
#6 | |
Par contre, j'ai un problème avec la telecommande hf. Il faut à chaque fois que j’insère la clé dans le contact afin que la télécommande se synchronise. Si je fais un test avec un endormissement de la bsi, le telecommande se fonctionne pas. Je ne sais pas si j’étais clair ?? PS : pile de la télécommande sont neuf |
oui, c'est clair
donc, il te faut vidé de l'historique du bsi avec nyo4 !! |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
non pas la peine, le probleme du verrouillage qui s'arrete a l'endormissement du bsi vien du fusible shunt qui est en position park, remet le en position client/user
J'ai essayé la solution de ricards99.
Le fusible était deja en mode client. J'ai tout de même fait un test en changant de mode. en mode park ..... ca ne fonctionne pas en mode client ..... ca ne fonctionne pas aussi Le problème c'est que je ne peux plus dessouder la puce 95128 car les pistes sont vraiment détérioré en très mauvaise état. Y a t il une autre solution que de vider l'historique avec nyo4 ? solution avec diagbox ? |
essai en debranchant la batterie quelques minutes, puis apres refait un apprentissage de clé
Qui peut m'aider, svp ?
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
remet la bsi d'origine fais une lecture du telecodage et regarde les mhz de la telecommande sinon ton vierge n'est pas bon |
| Besoin vierge iaw 6lpc.105 207 | sosauto | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 13/12/2019 20h00 |
| besoin vierge Dcu 102 | Maxpower | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 09/07/2018 08h39 |
| besoin d'un vierge pour BSI | garageducentre | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 23/11/2015 22h18 |
| besoin d'un vierge UCH N2 | rosco2012 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 19/09/2015 16h55 |
