Bonjour je suis à la recherche du WPS du vito...
Emulateur installé me manque juste a trouver ce boitier si vous passer dans le coin petite indication sa serait top |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il est deriere de compteur !! |
Ben voila je me disais bien Merci copain
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut seat130 tu t en fou du wps brancher ou debrancher avec emulateur chinois ca marche la seul chose ou faut faire attention c est l achat de l emulateur bien choisir la ref cr1 ou cr2 selon le calculo et modifier le contenu cdlt
J'ai pris un july en emulateur donc il me demande de sectionner les can du wps
haaa ok fait comme sur la notice il te dit de couper le fil vert un truc comme ça franchement jai fait pas mal de vito sprinter emulateur chinois marche nikel
As2ker si ta un lien a me donner pour les emulateurs chinois je suis preneur. Et oui c bien sa 2 fils vert de can.
Je ferais comme la notice lol j'étais a quatre patte sous le tableau de bord pour suivre les fils mdr. Merci encore de ton aide mon ami si tas besoin de quoique se soit je suis la on sait jamais carto defap map pack etc hésite pas |
merci frère toi aussi si tu as besoin de quoi ce soit n esite pas je te fil le lien regarde ta boite ils sont sérieux rapide
Grrr pin 7 24c04 arracher qui aurais un calculo CR1.7 pour que je puisse faire un pont sur le pin7 à la loupe je vois que le pin est dans le vide mais j'aimerais avoir confirmation SVP.
merci |
le pin 7 correspond au WP "ou WC" mais se modèle il ne la pas donc c soit il est à la masse soit il est au vcc +-5v.
Donc je vais essayer en le laissant déconnecter pour voir sinon ben je le mettrais à la masse et si toujours non ben je ferais un pont sur le vcc... |
Bon finalement sa fonctionne toujours pas quelqu'un pourrais jeter un œil sur mes dump svp
slt frere cest le systeme cr1 24c04 voici le dump 100% ok poste une photo du branchement stp
| Mercedes vito 2001 2.2 start error | manueldord | programmation & synchronisation de clé | 9 | 23/03/2015 10h39 |
| schema elect vito 112cdi de 2001 | dinalo | schémas de câblage, documentation | 0 | 29/10/2013 18h52 |
| IMMO vito | lembes | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 25/07/2012 22h12 |
| mercedes vito 2001 | skens | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 19/07/2012 13h46 |
