Vieux 21/09/2016, 11h20   #1
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Par défaut Problème Immo off 1ap41
je viens à la quêtes d'information pour un ami.
il a une 106s16, calculateur IAW 1AP41.
un ami à lui a cramé sans calculateur sur une 106s16, il lui a prêté le siens, la voiture à démarrer.
Sauf que maintenant qu'il a remis le calculateur sur sa propre voiture, elle ne démarre plus.
il a déjà un porte eprom pour la 28F512.
Je pensais lui faire un clock erase, merci à gkogkolos qui m'a fourni le fichier.
Sauf que j'ai une interrogation.
"You have to CUT 27 and 48 pins"
on doit cut où ? Car les 28F512, c'est uniquement des 32 pins :-/
Merci par avance à tous
Amicalement
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2016, 19h10   #2
boul27
Avatar de boul27
je suppose après recherche approfondis, qu'il faut couper les pins sur la tms 324
Quelqu'un aurait-il le pinout de la tms ? Que je ne fasse pas de connerie ?
Si je ne coupe pas les pins de la tms, je vais devoir faire le clock erase à chaque fois ?
Vieux 22/09/2016, 08h12   #3
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
les pins à couper, c'est pas sur le tms, c'est sur le connecteur du calculateur pour pas qu'il se re-verrouille.
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2016, 08h26   #4
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
c’est normal que sa voiture ne démarre pas car elle ete on immo off et lorsqu’il a essayé le calculateur sur l'autre 106 il c'est recodé donc retour a la case départ
Vieux 22/09/2016, 08h28   #5
boul27
Avatar de boul27
Merci pour ces informations les gars :)
Au lien de couper les pins du calculateur, il y a pas moyen de mettre des sorte de "cache" pour éviter juste le contact ?
j'y vais ce weekend pour résoudre ça, je vous tiendrais au courant
Merci beaucoup
Vieux 04/09/2019, 19h42   #6
boul27
Avatar de boul27
2 ans plus tard .. désolé xD
De fait, sa avait tout bien fonctionné
Vieux 04/09/2019, 20h16   #7
progdebutant
Avatar de progdebutant
Envoyé par boul27 Voir le message
Ca cest du retour l'ami
Mieux vaut ( très ) tard que jamais lol
Info sur boitier iaw 1ap41 hervet Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 16/09/2015 19h04
probleme immo a3 8l 1.8t tical60 programmation & synchronisation de clé 5 02/12/2014 21h24
Schema de cablage IAW 1AP41 electro schémas de câblage, documentation 0 12/07/2011 08h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h28.
