Vieux 22/09/2016, 09h21   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut [BMW] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv
je rencontre un soucis avec une mini elle est arrive avec un défaut
p0014: temporisation de position arbre a cames échappement (B) avance excessive ranger 1 (Mode 07)
des idees?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2016, 09h38   #2
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Salut , y'avait pas un defaut de chaine sur ces moteurs ?
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2016, 09h52   #3
doud77
Avatar de doud77
Souci sur le vanos...
Verifie avant tout, niveau huile et surtout qualité de l'huile si la vidange vient detre faite...
Vieux 22/09/2016, 09h57   #4
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Smile Bmw
Si c’est une VTI SVP Vérifier actuateur de Déphaseur d'arbre à cames (échappent et admission) et les 2 capteurs de position arbre à came.
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2016, 10h06   #5
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
il y a une histoire de poulie d aac aussi il me semble
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2016, 13h13   #6
sl60
Avatar de sl60
merci de vos réponses
je crois que j'ai tiré le pompom à vous lire
alors j'ai commencer par le début batterie ,circuit de charge ,fusible ect ...ras
j'ai contrôle niveau d'huile et la !!! en dessous du mini et au vue de l’entretient c'est un centre auto R...Y qui a fait la vidange (10w40) spéciale pas cher !! je fais la vidange cette après midi elle fais un bruit de casserole coter distri je regarde tous cela et je vous remonte les infos
Vieux 22/09/2016, 13h58   #7
doud77
Avatar de doud77
Merci pour ton retour. Et surtout merci de dire "merci" (bouton thanks mon post t'as aidé)
Le bruit de casserole est aussi probablement lié à l'huile faible niveau, mais pas compatible de la voiture=> mauvaise tension de chaine
Vieux 22/09/2016, 18h03   #8
sl60
Avatar de sl60
alors vidange effectué j'ai effacé le défaut j'ai été faire un tour et hop revenu en phase de décélération
je lai mise sur le pont pour ce bruit coter distri sa l'air d’être une misérè la dessus je regarde demain
Vieux 23/09/2016, 11h54   #9
doud77
Avatar de doud77
le tendeur a pris une claque...?
Ca arrive, la mauvaise tension de chaine peut aussi causer ce type d'erreur.
Vieux 23/09/2016, 14h23   #10
doud77
Avatar de doud77
il semble qu'il y ait eu des rappels...et beaucoup de galères!!
vois ICI pour les tendeurs!!
Vieux 24/09/2016, 17h36   #11
sl60
Avatar de sl60
hello
alors après avoir juré,pesté,insulté cette auto j'ai remplacé le tendeur bonne nouvelle plus de bruit, distri non décalè j'ai fais 15km avec plus de défaut la cliente la récupérè lundi pour une phase de test je vous tiens au jus
Vieux 24/09/2016, 22h39   #12
doud77
Avatar de doud77
Cooooool!!!
Vieux 30/09/2016, 07h39   #13
sl60
Avatar de sl60
hello
alors plus de bruit mais le voyant est revenu elle revient jeudi pour un diag j'ai peur au vanos
Vieux 30/09/2016, 08h18   #14
doud77
Avatar de doud77
Demontes les vanos pour inspection, nettoie tes crépines,....si toujours pareil...tu es bon pour changer les solénoides qui doivent commencer à fatiguer.
Vieux 02/10/2016, 18h03   #15
sl60
Avatar de sl60
bon elle n'a pas pue venir c'est reporter a cette semaine même jour
il y a deux vanos sur le m12? il me semble en avoir vue qu'un ?
[mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv sl60 BMW 3 28/07/2016 07h02
mini cooper r57 Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 26/07/2015 11h42
cas x sur mini cooper 2009 S-keys programmation & synchronisation de clé 7 25/06/2015 00h47
mini cooper 1.3 dinalo Mécanique générale 14 01/04/2015 12h30
mini cooper e lembes Airbag 0 17/12/2013 10h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h22.
