Vieux 22/09/2016, 11h35   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut egr off 16 hdi 90
salut a tous j'aurais besoin des ardresses pour mettre en off l'egr avec winols svp sur edc16c34 de c4 1.6 hdi 90 default p 0405 donc il faut un close complet de l'egr !
Vieux 22/09/2016, 11h42   #2
karera 1
Avatar de karera 1
je joint mon fichier que j'avais moder avec volta resultat le meme par contre mon fichier orig un virus sur mon pc la bouffer donc j'ai reextrait la cartho de nouveau en l'etat modifier par volta j'ai besoin de la reparer si au passage quelqu'un peut me le faire ou me donner la procedure svp voici mon fichier
ref bosch 0281011863
sw maj 1037380727
merci !
Vieux 22/09/2016, 11h44   #3
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut egr off 1.6 hdi 90
j'oubliais le fichier
Type de fichier : txt ORIG.txt (105 octets, 4 affichages)
Type de fichier : rar FLASH ORIG.rar (49,5 Ko, 16 affichages)
Vieux 23/09/2016, 12h53   #4
karera 1
Avatar de karera 1
salut a tous perssonne pour me reparer le fichier moder vers originale reparer je veus dire ou bien si quelqu'un peus partager la procedure svp !
Vieux 23/09/2016, 14h27   #5
karera 1
Avatar de karera 1
salut a tous bon alors pour la reparation de mon fichier originale c'est fait par un amis mais apparement il faudrais que je supprimes les dtc parce que sur mon fichier egr off il n'y a que les hysteresys de desactiver qui pourrais ou m'expliquer l'adresse pour les dtc svp
Vieux 23/09/2016, 15h11   #6
karera 1
Avatar de karera 1
bon je reposte mes fichiers orig et celui moder avec volta celui ecris winols et mon originale qui a ete repare cause perte du fichier d'origine !
Type de fichier : rar WinOLS (Citroen C4 (remise à l'origine.rar (51,9 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : rar flash egr off volta.rar (49,5 Ko, 6 affichages)
Vieux 23/09/2016, 17h16   #7
karera 1
Avatar de karera 1
et je joint celui fait avec avec volta dtc supprimer avec winols et cheksum ok qui peus controler et me dire svp si c'est ok si je peus reinjecter merci !
Type de fichier : rar WinOLS (Citroen C4 (winols egr off fait manuellement) - 380727).rar (49,5 Ko, 8 affichages)
Vieux 23/09/2016, 21h22   #8
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 22
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
slt l'ami, ton EGR est nickel, mais pas ton DTC
voila pour toi, pass dans ta boite
Type de fichier : rar WinOLS (Citroen C4 (EGR OFF & NO P0405) - 380727).rar (49,6 Ko, 19 affichages)
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2016, 14h04   #9
karera 1
Avatar de karera 1
grand merci a toi jpanasonic ton fichier et ok plus de dtc je confirme plus de voyant !
Vieux 24/09/2016, 14h27   #10
karera 1
Avatar de karera 1
sujet thanks a tous ceux qui mon aider !
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h59.
