![]() Date d'inscription: octobre 2013
Yop la compagnie ,
j'aurais besoin d'un off svp sur un sid803 Voici l'ori , j'ai déjà le code qui est GEYA mais je n'arrive pas a coder les clef sur le bsi, comme les clients ne disent pas tout ..... Merci a vous
"Le travail est la moitié de la santé" |
sid801 autant pour moi !
salut voici un off et un vierge a testé , pass dans ta boite .
a+ rapha |
je test sa de suite
est ce que quelqu'un pourrait me confirmer le code pin ? depuis le dump
et pourtant lorsque je tente de mettre le code fourni par peugeot, celui du dump ou autre j'ai le message : Code d'accès incorrecte
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Raconte l'histoire depuis le debut....lol
Est ce que ce sont les pieces de la voitures, bsi et ecu? Proviennent ils dailleurs? Sont ils appairés? Parceque si ca te marque code erronné...cest quil nest pas bon...par rapport la bsi. Les experts peuvent confirmer ou non mes dires? |
on dirais que le bsi est vierge problème connu sur ce modèle.
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
Si seulement j'avais eu tout les éléments dès le départ je serais parti doit au but et j'aurais demandé un vierge pour le bsi voir même je n'aurais pas pris le véhicule en charge vu le bafouillement du client quand je lui demande ce qu'il s'est passé .
![]() Un coup c'est depuis le remplacement de sa batterie un autre coup c'est depuis le changement de courroie d'accessoire et la meilleur c'est depuis qu'un garagiste lui a changé une ampoule ..... pfffff ! ![]() Donc les codes sont bon et le off également je vous en remercie ! ! Donc ma conclusion est que le bsi est vide et qu'il faut que je mette un vierge , sauf que c'est un valeo 2 étages ... sans xprog je n'irais pas loin a moins de tout déssoudé :)
Bonsoir momo si tu a pas x prog tu a peu être upa y a 4 fils a souder pour lire et écrire ..
Le pin tu la eu ou lu dans le calculateur ..
il est deja vierge donc ta pas besoin d'injecter un vierge il faut faire juste le telecodage et hop
Le vierge a l'air d'être corrompu puisque lorsque je tente de coder avec le code pin du calculateur cela me met tout de même code incorrecte .
Le bsi n'est qu'à moitier vierge
Il faut la virginité à entièrement Ensuite tous décider déjà eu le Tours Fait attention au pin aussi selon que tu lit en 8 ou 16 bit le code et différent Pour trouver mon code j'avais du swapper le code Ex code lu GEYA Swapper sa donner YAGE Et la le code étais reconnue Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#15 |
yop la compagnie,
dites moi avec un off je peux démarrer avec n'importe quel bsi ?
| immo off 407 sid803 5ws40167D-T | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 14/04/2016 10h43 |
| sid803 immo vierge | reycket | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 29/12/2014 18h53 |
| Sid803 immo off ou clonage ? | r1lef | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 26/04/2014 21h18 |
| immo off c3 sid803 | angelman | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 02/04/2012 13h55 |
| bdm sid803 | mecano70 | Flasheur de calculateur | 7 | 03/09/2010 14h23 |
