| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Je voudrais savoir si il été possible d'extraire le pin a partir d'une BSI de C3 an 2004 siemens 95160 ET si ont pouvais me confirmer le code car pas la BSI d'origine |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ok merci pour le Pin 6D7T ???
Je n'arrive pas à vérifier car je ne peux pas communiquer avec le véhicule la voiture est en mode éco certes mais elle a reçu un choc avant gauche et quelques fils au niveau du BSM. Ont été arrachés ils ont été remis ensemble mais pas par mes soins !! Il faut que je vérifie de ce côté La clé dont je dispose n'est pas bon côté mais est-ce normal que lors ce que je veux démarrer le véhicule le démarreur ne s'enclenche pas |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir , il n'y a pas un bouton de rearmement apres choc a renclencher ? a controler aussi les fils du bsm
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
| pin 95160 bsi siemens 206 ess | soustourou | Transponder, code pin | 2 | 10/09/2016 23h35 |
| vierge 95160 bsi siemens+ info | tor1954 | Réparation & Programmation | 3 | 14/08/2016 18h52 |
| Vierge BSI 206 siemens 95160 | samigravano | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 14/05/2016 23h52 |
| Nouvelle eprom 95160 Bsi Siemens | tor1954 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 15/12/2015 21h01 |
| dump vierge 95160 bsi siemens E01 | redou28 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 29/05/2015 10h20 |
