![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les TE
je voudrais faire un Défap sur Fiat 500 1.3 avec un Calculo Marelli 6F3 , d aprés ce que je vois on peut prendre la carto qu'en BDM pouvez vous me confirmer sauf erreur de ma part j'ai MPPS et Galleto V54 puis je le faire en OBD ou sur Table je suis pas un expert en soudure pour le BDM Merci de vos conseils
pur sur Galleto V54 le 6F3 je le vois en EDC16 , est ce Normal ??
merci |
Nn dutout fait une capture
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Attention !! Sur les 6F3 déjà t'oublies le MPPS et à mon avis aussi le V54 en OBD ....
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut je recois les mienne dans la semaine souder si tes intéressé passe on le fera ensemble! Au bdm
ok tony on pourrait essayer
Je l'ai acheter non souder un membre du forum me les a soudée.
voici une capture Galleto ,confimer moi avant que je fasse des dégats
Mefie toi je le ferai en bdm ya deux pcb donc 2 emplacement resistance 0 a enlever pour la lecture bdm
le plus sur c est de le faire avec i/o terminal ;ça passe sans problème en obd..
Tu as tout ce qu'il te faut vu que tu as un V54 donc faut que tu t'en serves en lecture BDM et là t'auras pas de soucis ..
#15 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
en virtual read obd ca marche aussi
| cherche calculateur Magneti Marelli IAW4BV.FR | vortex | Vente, Achat, Echange | 2 | 12/09/2016 09h32 |
| changement calculateur marelli IAW 16F .E3 | electro_bordeaux1 | Flasheur de calculateur | 3 | 14/04/2015 22h46 |
| Code Pin sur calculateur Magnetti Marelli IAW | matt1781 | Transponder, code pin | 5 | 18/11/2014 20h58 |
| besoin d'information sur un calculateur magneti marelli | zbilou60 | Peugeot, Citroën | 13 | 15/04/2012 12h41 |
