| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
salut les amis j ai reçu une Mercedes c204 de 2009 avec voyant moteur allumé alors je fait un scan avec auto com et voila defaut 2054 TEMPÉRATURE POMPE A CARBURANT et Default 23EA erreur signial pre chauffage alors les amis c koi c 2 Default ou ce situ ce capteur de température de la popme a carburant pour le pré chauffage je pence pas que sa va engendré ce voiyant Default moteur merci pour toute aide
salut les amis ya pa quelquin qui ce conait en mercedes ??????????
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Des gens qui connaissent Mercedes, c'est sur yen a pas beaucoup!! Alors si en plus tu ne donnes pas d'infos...je ne vois pas qui va t'aider... un w204 de 2009...ok....essence ou diesel? mais quelle motorisation...???quelle marque injection???? |
a pardon les amis oui c une c 220 cdi 2,1 j ai oublier de préciser merci
2054 TEMPÉRATURE POMPE A CARBURANT, je pense que tu dois avoir une sonde de température sur la pompe HP.
Qu'est ce que tu lis en température carburant avec ton diag? |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, controle ou change la sonde qui est a coté de la pompe hp
quand tu est face au moteur la pompe est face a toi tu a la sonde a 3 cm de la pompe sur le coté gauche. |
merci dr diag jvé voir toute suite et je vous tiengrais au courant
merci les amis pour ne pas encombré le site je vous informr que mon problem est resolu gace a vous tous et specialment dr diag efictivment c la sonde a coté de la pompe hp resolu fermetur de poste LA VIE EST UNE CHAÎNE
| DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle | kilm | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 2 | 07/10/2016 17h28 |
| Capteur, pression des gaz échappement mercedes w221 | seb67 | Automobile en général | 4 | 23/09/2016 22h26 |
| comment se demonte capteur abs sur mercedes c 220 cdi w203 | nas33 | ABS, ESP, DSC | 7 | 28/06/2016 22h16 |
| Capteur d'angle de braquage Mercedes ML 270 | papenzzo | Mercedes Benz | 19 | 03/06/2016 15h55 |
| Capteur, pression de suralimentation pour MERCEDES-BENZ Vito | 3atman | Mercedes Benz | 4 | 03/02/2016 22h34 |
